Comport tan data okuyup gönderme
BARISBALCI
Kayıt: 17 Kas 2017, 12:03
Mesaj gönderen BARISBALCI » 13 Ara 2017, 09:15
X2base 10" ekran kullanıyorum. Ethernet portu üzerinden plc ile haberleşiyor. Tartım yapan bir indikatörüm var . Bu indikatörden tartım bilgisini rs232 ile ekrana alıp işlem yapmak istiyorum. Aynı zamanda bu tartım bilgisi ve bunun haricinde bir datayı daha diğer rs232 portu üzerinden bilgisayara aktarmam gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapabilirim?
Bilgisayar ile ekran arasında bir sorgu döngüsü olacak . Mesela ;
Bilgisayar M gönderince ekran ona plc den aldığı metre bilgisini gönderecek.
Bilgisayar K bilgisi gönderince ekran ona indikatörden almış olduğu kilogram bilgisini gönderecek.
Bilgisayar R harfini gönderince ekran metre ve kilogram datalarını sıfırlayacak.
Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?
Re: Comport tan data okuyup gönderme
Mesaj gönderen Teknik3 » 13 Ara 2017, 17:55
1. olarak Tartım indikatörünüzün markası nedir? Eğer bizim IX tarafında Controller tarafında Driver'ı görünmüyorsa, tartım indikatörünüz Modicon Modbus üzerinden haberleşebiliyorsa verileri panele alırsınız.
2.olarak diğer port RS-232 üzerinden bir Scada sistemine mi aktarım yapacaksınız? Ya da bilgisayar'da nereye kaydedeceksiniz?
Bilgi verebilirseniz, yardımcı olmaya çalışalım.
BARISBALCI
Mesaj gönderen BARISBALCI » 14 Ara 2017, 18:03
Uygulama kumaş kalite kontrol ve paketleme makinesine ait. Kumaşın metrajını plc kendisi okuyor. Kg bilgisi indikatörden alınıyor. Bu iki bilgi daha sonra rs-232 üzerinden egemen takip yazılımına yani bilgisayara aktarılıyor.
1-Tartım indikatörü CAS CI-1500A .(kg bilgisi alınacak ve resetleme bilgisi gönderilecek)
2-Bilgisayarda datalar Egemen dediğimiz üretim takip programına aktarılacak.
Mesaj gönderen Teknik3 » 15 Ara 2017, 14:50
Beijer Operatör panellerde üzerine bağlı kontroller arasında veri alış-verişi yapmak mümkündür.
Aşağıdaki resim size yardımcı olacaktır.
BARISBALCI
Mesaj gönderen BARISBALCI » 19 Ara 2017, 00:03
Bunu yaptım .PLc den gelen datayı com1 den pc ye gondermek istiyorum . Fakat olmadı. Com1 rs232 olarak seciyorum fakat adres olarak D0 veremiyorum. Modbus adresi verdiğimde (40001 gibi) hata vermiyor.
Problem ne olabilir ?
Mesaj gönderen Teknik2 » 19 Ara 2017, 08:36
Controllerınızı Demo olarak seçmezseniz D0 giremezsiniz. Ekteki resimden ayarını yapabilirsiniz.
BARISBALCI
Mesaj gönderen BARISBALCI » 19 Ara 2017, 09:24
Bunuda denedim fakat pc ye data gitmiyor.
Yaptığım çalışmalar resimlerde olduğu gibidir.
BARISBALCI
Mesaj gönderen BARISBALCI » 19 Ara 2017, 09:32
Aynı zamanda pc den bana "R" bilgisi gelecek ve ben bu bilgiyi okuyup pc ye gönderdiğim datayı sıfırlayacağım.
Mesaj gönderen Teknik3 » 19 Ara 2017, 09:38
Konuyu daha net anlayabilmek için 0216 355 32 02 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.
benaykut
Kayıt: 01 Kas 2022, 00:20
Mesaj gönderen benaykut » 01 Kas 2022, 00:21
Merhabalar, [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] olarak kullandığınız marka nedir.
