PLC ile bağlantı kurulamadı, lütfen PLC enerjisini ve kablo bağlantılarını kontrol edin.
veya PLC nin bu haberleşme portu ladder program tarafından kullanılıyor.
PLC ye bağlanmak istediğimde yukarıdaki hata mesajını veriyor.
Sorunu nasıl çözebilirim?
PLC Bağlantı Kontrol
Re: PLC Bağlantı Kontrol
Plc'ye bağlanırken USB çevirici kullanıyorsanız aşağıdaki linklerden pc'nizde kullandığınız işletim sistemine uygun USB port Driver programını kurmalısınız.Plc'ye direk olarak bağlanıyorsanız aşağıdaki linkden kablo şemanızı kontrol ediniz.Plc'ye program yükleme ve çekme işlemi için aşağıdaki linkden ilgili dökümanlara ulaşabilirsiniz..
USB port driver yazılımına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
PC-PLC kablo şemasına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
PLC'ye program yükleme ve çekme işlemi ile ilgili dökümana aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz..
merhaba
Yukarıda yazılanları uyguladım bir 4 pin din male connector birde klemens ile bağlantısı yapılan bir rs 232 aldım.Bazı bağlantılarda 5 volt vardı onu da bağlamadım.Bir tane rs 232 t9 usb uptech marka bir dönüştürücü var. Win 10 için sürücüleride yükledim portu şeçtim.Ama haberleşme gerçekleşmedi.Başka pc üzerinde bir ayar yapmam gerekiyor mu?
Ozdemirs169
- Kayıt: 27 Ara 2018, 08:32
Normal şartlarda aygıt yöneticisi ile winpro daki haberleşme ayarlarını eşitlemeniz gerekiyor. Saniyedeki bit sayısı, veri bitleri, dur biti gibi.
Bende aynı durumdan muzdaripim çeviriciden şüpheleniyorum.
