FBS20 MA Lokal baglanti hatasi
Merhaba, FBS20 MA ya Lokal olarak forum daki gibi baglanmaya çalışıyorum ancak baglanamiyorum. Baglanti yuzdesi %0 da kalıyor ve ne hata veriyor ne de baglanti oluyor. Plc üzerinde ise TX ışığı yanmiyor RX yanıyor???
Teşekkürler
Teşekkürler
Re: FBS20 MA Lokal baglanti hatasi
Plc'ye online bağlanırken autocheck yaparak bağlanmaya çalışın ve pc'nizde hangi com portu kullandığınızı kontrol edin.İyi Çalışmalar..
Autocheck ile baglanmaya çalışıyorum. Farklı com port larda deniyorum ama baglanmiyor.? Plc üzerinde ki TX ışığı hiç yanmiyor
Aşağıdaki linkden Fatek Plc ve PC arası kablo şemasına bakarak kablonuzu kontrol ediniz.
USB çevirici kullanıyorsanız aşağıdaki linkden ilgili driveri pc'nize yükleyin.
Port 0 üzerindeki TX (yeşil)ve RX (kırmızı) ledleri plc ye online olarak bağlandığınızda hızlı bir şekilde blink yaparak yanar.Bağlı değil iken bu ledler yanmaz.Aşağıdaki linkden fatek plc'ye program çekme ve yükleme ile ilgili dökümanı inceleyiniz.Eğer hala sonuç alamıyorsanız portunuzda bir problem oluşmuş olabilir.Bu durumda teknik servisimizle görüşmelisiniz.İyi Çalışmalar..
USB port driver yazılımına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
PC-PLC kablo şemasına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz
PLC'ye program yükleme ve çekme işlemi ile ilgili dökümana aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz..
Alimerttek
- Kayıt: 02 Tem 2017, 19:42
herkeze ıyı gunler
programı cekmek için baglantı kuruyorum (zaten baglanırken plc bulun du dıyor fbs20ma plc ama programı icinden alamıyorum hata da vermıyor ama veriler gelmıyor yanlarındaki ok işaretleride belirmiyor zaten yardımcı olabılecek veya basına gelen varmı acaba ?
Eğer Plcye bağlanıp programı çektiğinizde hiç bir veri alamıyorsanız işlemcinizde bir problem olulmul olabilir.
Bu durumda teknik servisimizle görüşmeniz gerekecek. 0216 366 32 02 dahili 121
Alimerttek
teşekkür ederim .
Alimerttek
detaylı resimler de atıyorum plc ye buluyor ama plc den çekme işlemin de kalıyor.
Aynı port ayarları üzerinden bağlanarak plc nizi tamamen sıfırlayın (Initialize) ardından tekrar bağlanmaya çalışın.
Sorun hala devam ediyorsa ürünü bize göndermeniz gerekecek.
