FBS serisi PLC lerde blok oluşturma?
Gönderilme zamanı: 10 Haz 2016, 19:03
gönderen frtkose
merhaba
FBS seri plc ile program yaparken aynı mantıkta çalışan çok sayıda motor varsa tek bir blok oluşturup. oluşturulan bu bloğu bir komut gibi çağırıp tekrar tekrar kullanmak mümkün müdür?
Re: FBS serisi PLC lerde blok oluşturma?
Gönderilme zamanı: 12 Haz 2016, 11:01
İşleminizi jump ve label komutlarını kullanarak yapabilirsiniz.
FUN 66 JMP ve FUN 65 LBL komutlarının açıklamaları ve örnek programına aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar...
Gönderilme zamanı: 22 Haz 2016, 00:49
gönderen frtkose
Jump ve lbl komutlarını kullanıyoruz ama bu işlemlerde aynı programı tekrarlamak veya for next komutu kullanmak gerekli. Acaba yazdığımız programı bir komut haline getirebiliyor muyuz?
File menüsü altındaki Export / Block Ladder komutu bunun için kullanılabilir mi?
Gönderilme zamanı: 22 Haz 2016, 08:56
Ladder programlama dili maalesef Function Blok desteklememektedir. Yani bir alt program yapıp bunu farklı motorlar için kullanamazsınız. Buna yakın yapabileceğiniz en iyi yöntem tüm motorlarınızı dolaylı adresleme ile tek tek aynı alt programa sokarak kullanmak olacaktır. Ancak bunda da aynı anda iki motorunuzun girmemesi gerekmektedir. İyi çalışmalar...
Gönderilme zamanı: 02 Tem 2016, 18:24
gönderen frtkose
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
jump label a devam.
