String Adres
abdulkadircns
Kayıt: 10 Eyl 2015, 16:09
String Adres
Mesaj gönderen abdulkadircns » 13 Kas 2015, 18:19
TIA portal Programından String türündeki bir tagı panele nasıl taşıyabilirim. Adres Datablock ta kayıtlı.
Re: String Adres
Mesaj gönderen Teknik3 » 13 Kas 2015, 18:51
Tia portal tarafında "optimized block access" tik işareti kaldırılırsa taşıyabilirsiniz..
etarti
Kayıt: 14 Kas 2015, 09:05
Re: String Adres
Mesaj gönderen etarti » 16 Kas 2015, 18:17
"optimized block access" tik işareti kaldırılırsa offset kısmında adresi görülür.
Bu sayede register adresini TIA portaldan görebilirsiniz.
IX-Developer yazılımında TAG kısmını tanımlamanız mümkün olur.
Sefa Özpınar
www.etarti.com
abdulkadircns
Re: String Adres
Mesaj gönderen abdulkadircns » 17 Kas 2015, 09:13
Teşekkürler
abdulkadircns
Re: String Adres
Mesaj gönderen abdulkadircns » 17 Kas 2015, 10:07
TIA' da Function Block'a ait Data Block offset değerleri görünmüyor onları taşıma yöntemi varmı
rahmancetin
Kayıt: 11 Ağu 2015, 10:09
String Ters yazma
Mesaj gönderen rahmancetin » 26 Şub 2016, 11:24
Operatör paneli ile bir cihaz arasında haberleşiyorum.
Cihaz kimlik bilgisi adı altında bir string gönderiyor. Adresi 40100 to 40105 arasındadır. Cihazın gönderdiği bilgi 'PBATCH 2.21' dir. Operatör paneli hariç diğer haberleşmelerimde cihazın kimlik bilgisi aynısı gibi geliyor.
Fakat Operatör Paneli bu stringi 'BPTAHC2 2.1' şeklinde okuyor. Haberleştiğim cihazdan H-L değiştirecektim fakat içindeki programı değiştiremedim.
Bu konuyla ilgili yardımcı olursanız sevinirim.
Re: String Adres
Mesaj gönderen Teknik3 » 26 Şub 2016, 14:53
Tag sayfası Controller sekmesi Settings'de Little Endian seçeneğini seçiniz.
