Merhabalar, plc'deki sinyali panel'den proxy üzerinden SQL server veri atmaktayım. Ama proxy kapatıldığında veya sunucuda herhangi bir hata olduğunda o an ki verileri gözükmüyor. Bağlantı koptuğunda panel üzerinden yedekleme yapabilir miyim?
Bu sorun için elinizde örnek proje var mıdır?
SQL' atılan verilerin bağlantı koptuğunda yedeklenmesi
- Kayıt: 30 Oca 2021, 12:42
Re: SQL' atılan verilerin bağlantı koptuğunda yedeklenmesi
Merhabalar. Bu gibi uzak bir sunucuya veri gönderme esnasında oluşan bağlantı hatalarında verileri Panel içindeki bir tampon alanda tutmaya başlamalısınız. Daha sonra da bağlantı geldiğinde önce bu tamponda tutulan verileri sunucuya göndermeli ve gönderdiklerinizi tampondan silmeniz gerekiyor.
- Kayıt: 28 Şub 2022, 20:47
Bu konuda benimde ihtiyacım oldu çözüm geliştirdim iletişime geçerseniz yardımcı olurum
