ix developer pc
alpergen
Kayıt: 23 Eki 2014, 16:30
ix developer pc
Mesaj gönderen alpergen » 23 Eki 2014, 16:46
1-)ix developer 2.0 ile pc seçerek yazdığımız grafiksel yazılımları (network e bağlı) herhangi bir pc üzerinde nasıl kurabilirim.
2-)pcnin endüstriyel pc olması şartmı.
3-)bu yazılımın (normal scada yazılımlarındaki gibi) lisans ücreti varmı.
bununla ilgili bir örnek video veya dökümana nasıl ulaşabilirim.
teşekkürler.
Re: ix developer pc
Mesaj gönderen Teknik3 » 24 Eki 2014, 14:10
ix developer ile yapmış olduğunuz scada yazılımını hangi bilgisayarda çalışacaksa eğer o bilgisayara ix run time programını kurup ardından ek dosyada gösterildiği gibi projenizde ki temp dosyasının içindeki output dosyasını kopyalayarak scadanın çalışacağı pc nin başlat menüsüne atmanız yeterlidir. İçerisindeki uygulama.exe ile projenizi çalıştırabilirsiniz.
Yazılım ücretsiz ancak her scadada olduğu gibi run time dungle ücreti bulunmaktadır. Yoksa projeniz çalışmayacaktır.
runtime programı için link [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
alpergen
Re: ix developer pc
Mesaj gönderen alpergen » 26 Eki 2014, 01:22
cevabınız için teşekkürler.dungle ücretiniz nedir.bu sistemin herhangi bir tag sınırlaması varmı yada dikkat etmem gereken herhangi bir detay.
teşekkürler iyi çalışmalar.
Re: ix developer pc
Mesaj gönderen Teknik3 » 27 Eki 2014, 13:12
250 tag, 2000 tag ve 4000 taglik olmak üzere scadalar mevcut.
Fiyat için irtibat numaramız : 0216 366 32 02
rahmancetin
Kayıt: 11 Ağu 2015, 10:09
Ix developer pc
Mesaj gönderen rahmancetin » 22 Şub 2016, 15:56
Arkadaşlar ben bir Scada tasarımı yapıyorum. Fakat bu tasarımda 2 ekran kullanıyorum. Yani 1 pc ve double ekran (ekranlar genişletilmiş 1920x1080 2 ekran).
Projeyi run time çalıştıracağım. İki ekrandaki tasarım 1 plc den haberleşecekler.
IX developer double ekranda proje açabiliyor mu?
Açabiliyorsa nasıl konfigüre edeceğim?
Bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.
Re: ix developer pc
Mesaj gönderen Teknik2 » 23 Şub 2016, 13:08
Bunu yapmak için 2 yönteminiz var.
1. Seçenek toplam 2 ekranınızın kapladığı kadar bir PC projesi açarsanız ve Windows üzerinden ekranları çoğalt seçerseniz direk olarak projeniz 2 ekran kaplayacaktır.
2. Seçenek 2. ekranınızı popup olarak tasarlayabilirsiniz. Yani projeniz açıldığında proje + popup olarak açılır ve popup 2. ekranda açılacak şekilde yönlendirebilirsiniz. Ancak benim önerim 1. yapmanızdır. Ayrıca popup kapatma tuşunun gözükmemesi için aşağıdaki script'i kullanabilirsiniz.
namespace Neo.ApplicationFramework.Generated
    using System.Windows.Forms;
    using System;
    using System.Drawing;
    using Neo.ApplicationFramework.Tools;
    using Neo.ApplicationFramework.Common.Graphics.Logic;
    using Neo.ApplicationFramework.Controls;
    using Neo.ApplicationFramework.smile;
    public partial class PopupWindow
      /// <summary>
      /// Remove Frame From Window
      /// </summary>
      /// <param name="oldParent"></param>
      /// <returns></returns>
      protected override void OnVisualParentChanged(System.Windows.DependencyObject oldParent)
         base.OnVisualParentChanged(oldParent);
         System.Windows.Window ownerWindow = Parent as System.Windows.Window;
         if (ownerWindow != null)
            ownerWindow.WindowStyle = System.Windows.WindowStyle.None;
rahmancetin
Re: ix developer pc
Mesaj gönderen rahmancetin » 23 Şub 2016, 16:35
Vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür ederim.
1. ve 2. yöntemi ayrı ayrı deneyeceğim.
rahmancetin
Re: ix developer pc
Mesaj gönderen rahmancetin » 23 Şub 2016, 17:08
Tekrar Merhabalar,
Tavsiye ettiğiniz 1. yöntemi uyguladım. Fakat birtakım problemlerle karşılaştım.
Project - Settings bölümünden 1920x1080 olan çözünürlüğümü 3840x1080 olarak değiştirdim. Maximize On Startup çek baksını işaretledim.
Uygulamayı çalıştırdığımda proje tam ekran ve iki monitörü kaplayacak şekilde açıldı. Fakat 2. monitör sayfasındaki hiçbir ekipman yada buton işletilemiyordu. Sanki bir jpeg görüntüsü gibi davranıyordu.
Project - Settings bölümünden Maximize On Startup çek baksının işaretini kaldırdım.
Uygulamayı tekrar çalıştırdığımda proje monitörlerde normal şekilde açıldı. İki sayfada da bulunan bütün ekipmanları çalıştırabiliyor ve değerlerini değiştirebiliyordum. Tekrar uygulamayı maksimize butonuna basarak büyüttüğümde ikinci monitördeki ekipmanlar çalışma hale geliyor.
Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar.
Kolay gelsin...
rahmancetin
Re: ix developer pc
Mesaj gönderen rahmancetin » 23 Şub 2016, 17:14
Çalışan bir sayfa üzerinde maksimum kaç popup açabilirim. Ve bu sayıyı değiştirebileceğim bir parametre var mı.
Çünkü ben uygulamalarımda 3 popup tan fazla açtırmak istemiyorum.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
rahmancetin
Re: ix developer pc
Mesaj gönderen rahmancetin » 23 Şub 2016, 17:40
Söylemiş olduğunuz 2. yöntemi uyguladım ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.
Size bilgi vermek istedim. Her şey için teşekkür ederim.
Re: ix developer pc
Mesaj gönderen Teknik2 » 24 Şub 2016, 10:26
Biz teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz...
