USB KONTROL
abkmekatronik
Kayıt: 20 Kas 2014, 18:21
USB KONTROL
Mesaj gönderen abkmekatronik » 21 Tem 2015, 16:45
iyi günler.
Script ile Usb belleğin takılı olup olmadığnı anlayabileceğimiz bir örnek mevcut mudur?
Dahada açıklamak gerekirse script ile yazdığım panel programında bulunan listbox'a usb'den basit iş emirleri aktarıyorum. fakat usb takılı olmadığında ve aktarma düğmesine bastığımda usb bellek olmadığından hata olarak ekran restart yapıyor. saygılarımla iyi çalışmalar.
Re: USB KONTROL
Mesaj gönderen Teknik2 » 22 Tem 2015, 09:19
Yarın tam olarak denemesini yapılacaktır ancak kendiniz bakmak isterseniz aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar...
http://stackoverflow.com/questions/6391 ... -usb-drive
abkmekatronik
Re: USB KONTROL
Mesaj gönderen abkmekatronik » 22 Tem 2015, 11:19
ilginiz için teşekkürler.
yaptığım diğer denemelerde olduğu gibi "Driveinfo" değişkenini tanımlayamıyor.
geçici çözüm olarak
if (System.IO.Directory.Exists(@"\Hard Disk\"))
else {..}
Komutlarını kullandım. bu şekilde ekranın hata vermesini engelleyebiliyorum. ama Usb aygıtı takılıp çıkarıldığında herhangi Bir butonun enabled-disabled olmasını sağlayabileceğimiz bir script daha verimli olur.
Saygılarımla, iyi çalışmalar.
Re: USB KONTROL
Mesaj gönderen Teknik2 » 24 Tem 2015, 15:14
Örnek program ektedir. İyi çalışmalar...
SelcukMola
Kayıt: 04 Eyl 2014, 17:38
Re: USB KONTROL
Mesaj gönderen SelcukMola » 22 Eyl 2015, 15:17
Bu yolladığınız projede kullanılan ekran nedir old target diyor?
Re: USB KONTROL
Mesaj gönderen Teknik3 » 27 Eyl 2015, 14:33
Merhabalar,,
T7F-2 model panel kullanılmıştır..
HarryNicholson
Kayıt: 20 Eki 2020, 12:11
Re: USB KONTROL
Mesaj gönderen HarryNicholson » 20 Eki 2020, 13:13
Yararlı bilgiler için teşekkürler.
