String Adres
Gönderilme zamanı: 13 Kas 2015, 18:19
gönderen abdulkadircns
TIA portal Programından String türündeki bir tagı panele nasıl taşıyabilirim. Adres Datablock ta kayıtlı.
Re: String Adres
Gönderilme zamanı: 13 Kas 2015, 18:51
Tia portal tarafında "optimized block access" tik işareti kaldırılırsa taşıyabilirsiniz..
Re: String Adres
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2015, 18:17
gönderen etarti
"optimized block access" tik işareti kaldırılırsa offset kısmında adresi görülür.
Bu sayede register adresini TIA portaldan görebilirsiniz.
IX-Developer yazılımında TAG kısmını tanımlamanız mümkün olur.
Sefa Özpınar
www.etarti.com
Re: String Adres
Gönderilme zamanı: 17 Kas 2015, 09:13
Teşekkürler
Re: String Adres
Gönderilme zamanı: 17 Kas 2015, 10:07
TIA' da Function Block'a ait Data Block offset değerleri görünmüyor onları taşıma yöntemi varmı
String Ters yazma
Gönderilme zamanı: 26 Şub 2016, 11:24
gönderen rahmancetin
Operatör paneli ile bir cihaz arasında haberleşiyorum.
Cihaz kimlik bilgisi adı altında bir string gönderiyor. Adresi 40100 to 40105 arasındadır. Cihazın gönderdiği bilgi 'PBATCH 2.21' dir. Operatör paneli hariç diğer haberleşmelerimde cihazın kimlik bilgisi aynısı gibi geliyor.
Fakat Operatör Paneli bu stringi 'BPTAHC2 2.1' şeklinde okuyor. Haberleştiğim cihazdan H-L değiştirecektim fakat içindeki programı değiştiremedim.
Bu konuyla ilgili yardımcı olursanız sevinirim.
Re: String Adres
Gönderilme zamanı: 26 Şub 2016, 14:53
Tag sayfası Controller sekmesi Settings'de Little Endian seçeneğini seçiniz.
