Aynı smile Değerin Girilmesi Durumunda Uyarı
iX developerda kullanıcı tarafından girilecek 5 adet smile değerin herhangi ikisinin aynı olması durumunda ekranda tüm değerlerin birbirinden farklı olmasına dair uyarı vermek ve bu kullanıcının aynı değer girmesini engellemek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Re: Aynı smile Değerin Girilmesi Durumunda Uyarı
Bu işlem için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.
Öncelikle çok teşekkürler. Sizin gönderdiğiniz uygulama çalışıyor. Hazırladığınız scripti kendi çalışmama taşıdım ve scriptteki tagları kendi taglarımla değiştirdim. Gerekli değişiklikleri yaptım. Ancak benim çalışmamda çalışmadı. Nedeni ne olabilir.
Script dosyalarını kopyala-yapıştır işlemini yaptıktan sonra aşağıdaki resimde gösterildiği gibi aksiyonlarınızı
tekrar tanımlayınız.
Çok teşekkürler, sorun çözüldü. Aynı olayı "TouchComboBox" içinde yapma şansım var mı ? TouchComboBox için InputValueChanged diye bir fonksiyon tanımlı değil. O nedenle başka bi şekilde yapılması gerekiyor sanırım.
TouchComboBox için resimde gösterilen atamaları kullanabilirsiniz.
TouxchBox için mouseup ve mousedown u denedim ancak istediğim sonucu alamadım. 5 adet touchboxum var. TouxchBox lardaki alt seçenekleri seçerek touxhbox tagını 1-5 arasında set ediyorum. smile değerdeki gibi, değer girildiği zaman iki touchbox değerinin aynı olması durumunda uyarı verdirmeyi nasıl yapabilirim ?
Touch Box'a maalesef öyle bir işlem tanımlayamazsınız. İsterseniz şöyle yapın. 5 Ananlog numeric koyup always invisible yapın. Script'iniz gene aynı şekilde kalsın. Touchcombo boxlardan da giriş yaptırırsınız. İyi çalışmalar...
Combobox kullanarak "SelectionChanged" fonksiyonu ile hallettim çok teşekkürler.
Merhabalar..
smile inputları HMI'da nasıl yapıyoruz?
teşekkürler..
teşekkürler..
Nasıl yapıyoruz derken, nasıl ekliyoruzu mu sormak istediniz? Eğer bu ise aşağıdaki resimdeki objeyi eklerseniz ve "Disable Operator Input" demez iseniz giriş olur zaten: İyi Çalışmalar...
