Cix-Can Hızlı Haberleşme
AlperCan
Kayıt: 13 Haz 2018, 19:05
Mesaj gönderen AlperCan » 04 Tem 2018, 11:57
Aynı CAN ID üzerinden çok hızlı bir şekilde mesajları almak istiyorum. Farklı gelen değerler için sıkıntı yok. Ama aldığım değer aynı olabilir. Aynı olsa bile ekranın yeni mesaj geldiğini anlamasını istiyorum. Bunun için gelen her tagın bir Valid değeri olduğunu buldum.Mesaj geldikten sonra verilen TimeOut süresi içinde değer true oluyor. Sonra kendini false olarak değiştiriyor. Ancak poll group süresi en az 100ms olduğu için ben time out süremi daha düşük bir değer yapamıyorum. CAN modülde istediğim ID ye mesaj geldiğini anlamanın yolları nelerdir ?
Re: Cix-Can Hızlı Haberleşme
Mesaj gönderen Teknik3 » 04 Tem 2018, 17:10
iX Developer'da adreslerden değerleri sizinde belirttiğiniz gibi 100ms altında okuyamazsınız. Pollgroup tag tarama süresi kullanılan kontrolcüye bağlı değildir.
AlperCan
Mesaj gönderen AlperCan » 05 Tem 2018, 11:17
Peki ben bu flagı 150ms yaptığımda da göremediğim durumlar oluyor. Birde HRL metodunun özelleştirilmiş versiyonu varmı? Yani özel bir CAN ID'yi resetleyebilir miyim? Valid değerini manuel olarak kodla resetlemek mümkün mü?
AlperCan
Mesaj gönderen AlperCan » 05 Tem 2018, 15:30
Ek olarak bir sorum daha olacak. Acaba FreeCan controllera bağlı bir tag'ın değerini hem ekranda hemde modülün içeriğinde değiştirip bunu yollamaması mümkün mü ? Mesela ben değer okuduktan sonra sadece okuduğum değeri sıfırlasam ama smile iletilmemesi gibi bir şansım varmı ?
Mesaj gönderen Teknik3 » 09 Tem 2018, 17:32
Cix-CAN modülümüz Yüksek Hızlı uyumludur. Bu iX sürücüsü yardımında bulunabilir:
CiX-CAN modülü, CAN Spesifikasyonu Sürüm 2.0B'yi destekler. Fiziksel katman, ISO11898-2: 2003 standardını destekler.
İletişim hızı maksimum 1000 MBit / s'dir.
Excel sayfasını kullanarak CAN kimliklerini ve dinlemek istediğiniz verileri seçersiniz. Ayrıca doğrudan Tag sayfasını kullanarak, komutta CAN-ID'yi belirtirsiniz. Tam okuma komutu için örnek:
RR00001234K19M0: 8, smile CAN ID 00001234 (onaltılık) ile Intel formatındaki en sol baytı okur (sadece bir bayt olduğu için bu format göz ardı edilebilir).
Bu komutlar, CAN mesajının değerini gösterir. Bu uzun zaman önce alınmış olsa bile her zaman alınan son değerdir.
CAN mesajları yazmak için HRA ve HRB komutları kullanılmalıdır.
Örnek:
HRA18FEE000K1 = 11223344 ve
HRB18FEE000K1 = 55.667.788
CAN1, ID 18FEE000 (hex) üzerine telgraf gönderir: 1122334455667788 (onaltılık)
.valid tagi sadece timeout tanımlandığında oluşur.
HRL komutu, bu sayacın son temizlemesinden bu yana farklı CAN-ID'leri olan kaç CAN mesajının alındığını gösterir.
Bu sayaç, ona 0 yazılarak silinebilir. Maksimum boyut 3500'dür. Farklı özel bir kullanımı yoktur.
Modül Durumu YS, alınan mesajlar hakkında daha fazla bilgi sunar.
Değeri aldıktan sonra sıfır gösterip Can hattına göndermemek için farklı bir tag tanımlamanız gereklidir. Yani aldığınız değer CAN hattına iletilirken siz ekranda farklı CAN hattına iletilmeyen CAN hattından sadece değer alan bir tagi kullanırsınız. Bunun içinde Script yazmanız gerekebilir.
AlperCan
Mesaj gönderen AlperCan » 13 Tem 2018, 13:55
Öncelikle bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Son olarak soracağım soru şu benim Can-Cix üzerinden gelen mesajı bir class şeklinde yani işte id si dlc si veayre olarak bir bufferdan çekme ihtimalim yok değil mi ?
Mesaj gönderen Teknik2 » 17 Tem 2018, 08:45
Gelen mesajları maalesef bir class şeklinde alamıyorsunuz.
AlperCan
Mesaj gönderen AlperCan » 17 Tem 2018, 16:47
Peki teşekkür ederim :) İyi çalışmalar.
