Bir kereliğine reset?
Merhaba scripte bir sayfa açılınca yani opened olunca bir tagin resetlenmesini istiyorum. Ama bu işlemi sayfalar arası geçişte de yapıyor doğal olarak. Yani başka bir sayfadan o sayfaya geçince de resetliyor. Ben sadece bir kere resetlemesini istiyorum yani ekranın enerji gidip gelince gibi.
Re: Bir kereliğine reset?
Öncelikle projenize yeni bir tag eklemeniz gerekmektedir.
Bu adresin İnitial Value kısmına 0 yazmanız gerekmektedir.
Sonrasında aşağıdaki gibi bir kod yazarak panel açıldıktan sonra sadece bir defa çalışacak bir kod yazabilirsiniz.
void Screen1_Opened(System.Object sender, System.EventArgs e)
if (Globals.Tags.ilkAcilis.Value == 0)
Globals.Tags.resetlenecekAdres.ResetTag();
Globals.Tags.ilkAcilis.Value = 1;
}Re: Bir kereliğine reset?
teşekkürler peki set için intial value=1 Globals.tags.ilkacilis.=0 mı olması gerekli?[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]31 Oca 2020, 14:56Merhabalar,
void Screen1_Opened(System.Object sender, System.EventArgs e) { if (Globals.Tags.ilkAcilis.Value == 0) { Globals.Tags.resetlenecekAdres.ResetTag(); Globals.Tags.ilkAcilis.Value = 1; } }
Tamamdır hallettim teşekkür ederim :)
