TIME data type taglari numeric displayde nasıl görürürüz?
PLC de TIME formatında çektiğimiz taglar nümerik displayde yalnızca ms cinsinden tek integer değer olarak görünüyor.
Halbu ki display için date-time format seçeneği de olması lazım.
- Kayıt: 08 Nis 2015, 10:19
Re: TIME data type taglari numeric displayde nasıl görürürüz?
Dediğiniz gibi Time değişkenleri IX deveoper da milisaniye cinsinden 32 bit integer olarak görünür. panel üzerinde zaman gösterimi mevcut ancak o zaman değişkeni DateTime yani "yıl-ay-gün + saat-dakika-sn" bu nedenle değişkenin ix developer tarafındaki türünü DateTime yaptığınızda uyarı alırsınız smile numericte. Bunun yerine milisanyeyi istediğiniz saat formatına dönüştürebilirsiniz.
public static String getSaatText(int ms){
int san=(int)(ms/1000);
int dakika=san/60;
int saniye=san-(dakika*60);
return tamamla(dakika)+":"+tamamla(saniye);
public static String tamamla(int digit){
String s="0000000"+digit;
s=s.Substring(s.Length-2);
return s;
Merhaba aynı sorunu bende yaşıyorum.MS olarak gelen değeri dakika ve saate çevirmem gereken yerler var ama bu kodu nereye yazacağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim.[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]18 Ağu 2020, 10:32Dediğiniz gibi Time değişkenleri IX deveoper da milisaniye cinsinden 32 bit integer olarak görünür. panel üzerinde zaman gösterimi mevcut ancak o zaman değişkeni DateTime yani "yıl-ay-gün + saat-dakika-sn" bu nedenle değişkenin ix developer tarafındaki türünü DateTime yaptığınızda uyarı alırsınız smile numericte. Bunun yerine milisanyeyi istediğiniz saat formatına dönüştürebilirsiniz.
public static String getSaatText(int ms){ int san=(int)(ms/1000); int dakika=san/60; int saniye=san-(dakika*60); return tamamla(dakika)+":"+tamamla(saniye); } public static String tamamla(int digit){ String s="0000000"+digit; s=s.Substring(s.Length-2); return s; }
