E1151 hmi ekranı x2 pro 15 convert Problemi
Gönderilme zamanı: 07 May 2021, 01:27
gönderen bekirozisik
Mevcut E1151 projemi x2pro15 hmi convert etmek istiyorum.
Symbol dosyaları mevcut olduğu halde “couldnt find symbol file” seklinde hata alıyorum. Kullanılan symbol tek tek seçmemi istiyor. Çok fazla symbol var bu sebeple çok zaman alacak. Bu işlemin daha kolay bir yolu yokmudur? Ğrojede symbol dosyası olduğu halde bunların hepsini neden yeni tip ekrana aktarmıyor acaba? Yardım için teşekkürler.
Re: E1151 hmi ekranı x2 pro 15 convert Problemi
Gönderilme zamanı: 10 May 2021, 09:55
gönderen Teknik4
merhabalar
bu tür çevrimlerde kullanılan bazı resim dosyalarının çevrim esnasında tekrardan tanımlanması gerekmektedir. Bu dosyaların yernini de elle göstermeniz gerekli. Eğer aynı isimde bir dosya sizde yoksa herhangi bir program ile (orn mspaint) istenen isimde kucuk dosyalar oluşturarak işlemin tamamlanmasını sağlayın. Btün çevrim işi tamamlandıktan sonra sorun gördüğünüz resim dosyalarınını yenileriyle değiştirebilirsiniz. Malesef bu işin de kısa bir yolu mevcut değil.
Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2021, 00:47
E1151 to X2pro15 dönüşümünü tamamladım. sistemde s7-300 kontrolör kullanılmakta. Dönüşümden sonra Simatic manager'da X2pro15 gsd dosyasını yüklemem ve yapılanmayı güncellemem gerekecek mi.? yoksa IP ayarlarını yaptıktan sonra direk tak çalıştır şeklinde kullanabilecek miyim?
teşekkürler.
Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2021, 01:05
Herhangi bir dosya yüklemenize gerek yok. IP ayarları düzgün ise doğrudan çalışır Bekir bey.
Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2021, 07:38
Teşekkür Ederim.
Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2021, 00:42
merhaba,
x2pro15 yüklü bir projem var. IP adresi değiştirmek istiyorum.service menü nasıl açabilirim.
teşekkürler
Gönderilme zamanı: 18 Ağu 2021, 12:26
Panelinizin servis menüsüne girmek için, resimde gösterilen adımları takip etmeniz yeterlidir.
Gönderilme zamanı: 17 Kas 2021, 23:55
E1151 de bulunan Data exchange bölümünde;
Area1: db10.dbx10.0
Area2: M4468@8
Trigger:1-2:M3@8
Burdaki tanıma göre M3 internal biti aktif olunca data exchange gerçekleşiyor.İX developer da bu şekilde bir data exchange ve internal bit mevcut mudur?
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2021, 00:37
şunu sormak istiyorum
ben M3 internal bitini aktif ettiğimde
db10.dbx10.0 başlamak üzere
db10.dbx10.0 =M4468
db10.dbx10.1 =m4469
db10.dbx10.2 =m4470 .... 213 bit bu şekilde exchange mi ediliyor
