a serious error has occurred (view log file) HATASI
hasandeveci
Kayıt: 06 Oca 2021, 15:49
Mesaj gönderen hasandeveci » 05 Tem 2021, 15:05
ortada hiç bir sıkıntı yokken dosyayı açmaya çalıştığımda böyle bir hatayla karşılaşıyorum ve sorunu çözemedim. yardımınız için şimdiden teşekkürler
Re: a serious error has occurred (view log file) HATASI
Mesaj gönderen Teknik4 » 05 Tem 2021, 15:57
Hatadan anladığım kadarıyla proje dosylarından birine erişim izniniz olmadığı için bu hatayı alıyorsunuz. ix developer kısayoluna sağ tıklayarak özellikler deyin. Açılan pneceren aşağıdaki resimde görünen ayarları işaretleyip tamam deyin. projenizi bu kısayolu kullanarak açın
hasandeveci
Mesaj gönderen hasandeveci » 06 Tem 2021, 10:55
ilginiz için teşekkür ederim. dediğiniz gibi yaptım ama hala aynı hatayı alıyorum
Mesaj gönderen Teknik4 » 07 Tem 2021, 12:54
projenizi ibrahim.yakut@beijerelectronics.com adresine gönderebilir misiniz? inceleyelim, ona göre tam bir çözüm sunayım size.
hrncck61
Kayıt: 23 May 2023, 13:32
Mesaj gönderen hrncck61 » 27 May 2023, 09:34
aynı problem bende de ortaya çıktı projeyi başka bilgisayarlarda açabiliyorum fakat kendi bilgisayarımda açamıyorum.
beijerin sitesinde bu konu hakkında bir döküman buldum ama çözemedim .
yardımcı olabilecek birisi varmı?
Mesaj gönderen Teknik2 » 25 Ağu 2023, 09:00
Mesajınız farklı bir alana düşmüş o yüzden geç dönüş için kusura bakmayın.
BU sorun genelde bilgisayarınızın window güncellemesiyle ilgilidir. Bilgisayarınızın windows'u güncelmi kontrol ediniz.
Bahsettiğiniz dökümanda bulunan kütüphaneler bilgisayarınızda eksik olabilir. Eksik kütüphaneleri kontrol ediniz.
Sorun düzelmezse ix developer kaldırıp yeni bir versiyon kurmayı deneyebilirisniz. İyi çalışmalar.
