!! Başka Bilgisayarda Veri Tutma
Gönderilme zamanı: 08 Tem 2021, 14:02
gönderen Yardimcir15
Kolay gelsin Beijer Panelde hata acil durumları gösteren logları bir bilgisayarda exel dosyasına kaydetmek istiyoruz exele kayıt işleminde butona basıp kaydetmek yerine hata durumunun oluştuğu anda direk kayıt nasıl yapabilirim yardımcı olabilirmisiniz. Teşekkürler.
Re: ACİLL LÜTFEN !! Başka Bilgisayarda Veri Tutma
Gönderilme zamanı: 08 Tem 2021, 14:28
Bu Şekilde oluşan hata ve acil durumları başka pcde exele kaydetme
Re: !! Başka Bilgisayarda Veri Tutma
Gönderilme zamanı: 26 Tem 2021, 11:33
Bu işlem için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Alarm Server > Settings > Actions > Alarm Active > Database > Database Export
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2023, 00:37
gönderen emineminoglu
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] yazdı: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]26 Tem 2021, 11:33
Bu şekilde yaptıktan sonra bilgisayarda nasıl görüntüleyebiliriz detaylı açıklayabilir misiniz ?
Gönderilme zamanı: 20 Kas 2023, 09:10
Bu şekilde export edeceğiniz konumu seçebilirsiniz.
Gönderilme zamanı: 20 Kas 2023, 11:11
gösterdiğiniz yere geldiğimde karşıma şu üç seçenek çıkıyor
Export to project files folder
Export to USB
Export to external memory card
Sizdeki gibi "Browse and select an export path" çıkmıyor
Gönderilme zamanı: 20 Kas 2023, 11:40
Proje type PC olarak seçiliyle bu şekilde görünür. Panel olarak seçiliyse USB ve MEmory card seçenekleri görünür.
Gönderilme zamanı: 21 Kas 2023, 12:05
Bu şekilde yaptım fakat projeyi ekrana yükleyemiyorum dosya yüklemede ekranı seçemiyorum
Gönderilme zamanı: 22 Kas 2023, 09:53
Panel kullanıyorsanız panel modelini seçmelisiniz zaten.
"Export to Project Files Folder" seçeneğini ile DataBase verilerini (Alarm,Datalogger vb.) panel içerisine export edebilirsiniz.
"iX Developer > System > FTP (Servers sekmesinde) > Enable FTP Server" bu şekilde panelin FTP (File Transfer Protocol) server özelliğini aktif edin. ( Kullanıcı adı ve şifre vermek istemiyorsanız, "Allow anonymous Login" seçeneğini işaretlemeniz yeterli)
Son olarak FileZilla (Client versiyon) programı ile panele bağlanarak Project Files Folder klasörü içerisindeki verileri bilgisayarınıza çekebilirsiniz.
