Ekli örnekte Siemens PLC'den okuduğum bir BIT lik bilgi ile objenin renk değişimi yapıorum.
Aynı zamna Bu BIT'in durumunu Modbus MASTER cihazla Beijer ekrandan okumak istiyorum.
Bunu için Beijer ekranın hangi adresini kullanmalıyım.
Beijer ekranım Modbus Slave olduğu için Data Exchange kullanamıyorum sanırım.
Şimdiden Teşekkür ederim.
NOT: Dosya büyük uarısı veriyor. Örneği ekleyemedim...
Salve - Master arası BIT transferi
Re: Salve - Master arası BIT transferi
Öncelikle Data Exchange özelliğini kullanabilmeniz için, her iki kontroller altına adres yazmanız gerekmektedir. PLC tarafına "I0.1" adresini yazdığınız gibi Modbus kontroller tarafına ve aynı tag'e bağlı olarak modbus adresini yazmanız gerekmektedir. Bu şekilde Dta Exchange özelliği aktif olur.
Modbus adreslerine ise ; Tags > Controller > Settings > Yardım > Adressing yolunu izleyerek ulaşacağınız dökümandan bakabilirsiniz.
Teşekkür ederim ancak Benim haberleştiğim cihaz Modbus Master, Beijer Op-Panel Slave olduğu için karşı tarafa yazamıyorum.
Yapmak istediğim Siemens PLC'den Okuduğum BIT bilgisini Beijer OP_Panelin bir adresine almak, sonrada Master cihazla o adresten okumak...
Merhabalar. Aslında gönderdiğimiz örnek tam olarak bu. modbus_Slave olarak belirtilen controller Beijer HMI'ın kendisi. beijer hmı da controller olarak modbus slave seçtiğinizde Beijer HMI 'ı modbus slave bir cihaz yapmış oluyorsunuz.
0001 olarak kullandığımız adreste bizim belirlediğimiz bir adres. Bu yöntem ile herhangi bir tagı Beijer Modbus üzerinde istediğimiz bir adrese bağlayabiliyoruz. Bu bilgiler ışığında konuyu yeniden değerlendirin eğer sorun düzelmez ise iletişim bilgilerinizi ibrahim.yakut@beijerelectronics.com adresine gönderin size uzak bağlantı yapalım.
