yunus4159
- Kayıt: 12 Tem 2024, 09:18
Mesaj
gönderen yunus4159 » 05 Eyl 2024, 14:57
Kayıtlı reçetelerden yükleme yapmak istediğim zaman reçete yüksekliği çok fazla gözüküyor . Elimdeki bazı projelerde bu çok daha düşük. Reçeteler alt alta listelensin istiyorum çok büyük alan kaplamadan nasıl yapabilirim ?
- Beijer Türkiye
- Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47
Mesaj
gönderen Teknik2 » 06 Eyl 2024, 09:20
Panel modeli nedir tam olarak ?
X2 Base - V2 / X2 Base - F2 ?
Tüm projelerdemi aynı şekilde oluyor ?
Sadece ekran görüntüsünü gönderdiğiniz projedemi bu sorun oluyor ?
Panel servis menüsünden içindeki projeyi slip, boş bir proje ile reçete işlemi yaptıgınızda aynı sorun var mı ?
Panelin açılış ekranında sol alt köşede image versiyonu yazar. O kısmın ekran görüntsnü paylaşırmısnız.
yunus4159
Mesaj
gönderen yunus4159 » 06 Eyl 2024, 12:43
Panel X2 Base 10 v2
Aynı panele farklı proje yüklediğim zaman böyle bir sıkıntı olmuyor, ayrıca mevcut projede farklı reçete yükleme kısımları var.Bu farklı reçete yükleme kısımlarından 1 tanesi ekran görüntüsündeki gibi çok geniş aralıklı sıralıyor diğeri normal bir şekilde sıralıyor.(Bu farklı reçete yükleme kısımları farklı reçeteleri kullanıyor.)
yunus4159
Mesaj
gönderen yunus4159 » 13 Eyl 2024, 09:10
X2 Base 10 V2
Sadece bu projenin bu reçetesinde böyle oluyor.Aynı projede farklı reçete mevcut ve o normal yükseklikte.Farklı projelerde normal.
- Beijer Türkiye
Mesaj
gönderen Teknik2 » 16 Eyl 2024, 13:25
Mesajınız farklı bir yere düştüğü için geç dönüş yapıyoruz, kusura bakmayın öncelikle.
Sorun yaşadıgınız projeyi aşağıdaki mail adresine gönderirsneiz inceleyelim.
teknikdestek@beijerelektronik.com.tr
yunus4159
Mesaj
gönderen yunus4159 » 17 Eyl 2024, 13:08
Arkadaşlar çözüm yöntemini buldum ihtiyaç duyabilicekler için;
Project >> Settings >> System Dialogs >> List Item Height
- Beijer Türkiye
Mesaj
gönderen Teknik2 » 17 Eyl 2024, 16:39
Cevabınız için teşekkürler.
