iX Developer- Raporlama
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2018, 11:15
iX Developer ile temel ve gelişmiş raporlama örneğine ekten ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=dkozqbUd23s
https://www.youtube.com/watch?v=lUu9AL5fPm4
Re: iX Developer- Raporlama
Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2018, 22:49
gönderen mustafadokulmez
Merhabalar Ben Mustafa DÖKÜLMEZ.
Temel Raporlamada raporun alındığı sistem saatini , gelişmiş raporlamada her tag için alınacak saat başı değerlerde excell de örneğin ilk sütunda kullanmak istiyorum. Yani her saat başı tag lardan değerleri alıp rapor al dediğimde elde ettiğimiz excell de en sol sütunda tarih ve saati de görmek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz acaba? Cimon scada da sistem saati kodu yazdığımız yeri 24 satır yaparak her hücreye de kod + 1h , 2h , 3h v.s. yazarak saat başı yapabiliyorduk. Bilemiyorum anlatabildim mi ama yardımcı olabilirseniz sevinirim. Kolay gelsin.
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2018, 11:52
Sistem tarih ve saatini eklemeniz için Excel tablosunu aşağıdaki resme göre düzenleyebilirsiniz.
Excel'i kaydettikten sonra projenizi "Rebuild" yapmayı unutmayınız.
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2019, 09:24
gönderen musti201
Örnek proje için teşekkürler. linklerde yer alan videoları izledim temel anlamda yardımcı oldular. Projemde gelişmiş rapor özelliğinden faydalanmayı istiyorum.
Şöyle ki; Projede 10 sn'de bir değer kaydettiriyorum. Günlük olarak 8640 satır veri oluyor. Database' i bir haftalık bilgi tutabilecek boyutta ayarladım ve daha önceki değerleri incelemek için günlük raporlara güvenmeyi planlıyorum.
Raporlama ile son 8640 değeri nasıl alabilirim. Limit 8640 ile sınırladığımda ilk 8640 değeri alıyor.
Veya bu raporlar için ayrı bir datalogger daha mı yapmak gerekir?
Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2020, 10:52
gönderen alper1059
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2020, 13:57
gönderen Teknik4
Excel şablonundaki SQL Cümlesini aşağıdaki gibi değiştirin
SQL(General; Select Time,Operator,Operator1,Operator2 from DataLogger1 ORDER BY Time ASC)
bu sayede tarih kısmında hata almayacaksınız.
Gönderilme zamanı: 30 Tem 2021, 15:06
gönderen Kurubal
Merhaba Butona raporlama action vermek istediğimde file seçiyor ancak nereye kaydedeceği satır seçme çıkmıyor(ekte belirtilmiştir).Masaüstüne veya herhangi bir yere kaydetmek istiyorum.Simule ettiğim zaman sormuyor.
Yardımcı olabilir misiniz?
