Crevis NA-9289 , 1218 , 2318 , 3214 modüllerini kullanıyorum; Modbus TCP/Ip ile haberleştirdiğim bu sistemde haberleşme kablosunu çıkardığım zaman son değerler kalıyor ve motorlar komutlarımdan bağımsız olarak hareket ediyor. Tehlikeli bir durum oluşturuyor (Parameter> Fault Value=0 yaptığım halde). Bunu IO Guide ile çözebilir miyim.
Bir diğer sorum ise bilgisayarımın ıp adresi otomatikte tools>bootp serverde benim cihazımı bulmuyor. Enerjisini kesip vermeme rağmen. Ip adresini değiştiremiyorum.
Crevis Remote I/O haberleşme koptuğunda son değerleri sıfırlama
Mustafaalabay
- Kayıt: 20 Nis 2018, 16:33
Re: Crevis Remote I/O haberleşme koptuğunda son değerleri sıfırlama
Crevis haberleşme modüllerinde dahili bir bellek olmadığı için, CPU üzerinden bu durumu ayarlamanız gerekmektedir. Ekli resimden kontrol edebilirsiniz. BootP server'da bilgisayarınız default IP olacaktır. Cihaza enerji verir vermez Start Bootp Server demelisiniz. Cihazı bulduktan sonra Stop BootP server demelisiniz. Cihazın içine girip IP değiştirerek, bilgisayarınızı aynı IP grubuna almanız yeterli olacaktır.
Mustafaalabay
Teşekkür ediyorum...
