Raporlama
ibrahimglba
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16
Raporlama
Mesaj gönderen ibrahimglba » 17 Tem 2020, 09:25
Youtubedaki Temel Raporlama Örneğindeki gibi bir raporlama yapmak istiyorum. Şöyleki bakım zamanı geldiğinde bakım sayfasına yönlendirerek bakım yapan kişi ismini yazarak ok tuşuna bastığı zaman rapor oluşturacak buraya kadar olan kısmı yapabiliyorum ama ismi yazmadan ok tuşuna bastığı zamanda rapor oluşturuyor burada isim yazma şartı nasıl koyabiliriz ve ve sistemin tarihini otomatik olarak nasıl atayabiliriz.İyi çalışmalar
Re: Raporlama
Mesaj gönderen Teknik4 » 17 Tem 2020, 12:17
Bunu Yapmanın bir kaç yolu mevcut ancak en kolay yöntem bu olacaktır diye düşünüyorum.
Bir adet Operatör ismi için String tipinde Tag Oluşturuyoruz. Bir adette Operatör ismini girip girmediğini belirten ISIM_GIRILDI isminde bir tag oluşturuyoruz.
Tag tanımlarından Script kısmına geçip OPERATOR_ISMI Değişime uğradığında ismin uzunluğunu kontrol ediyoruz eğer belirli bir değerden büyükse yani boş değilse yada anlamlı bir değer girmişse ISIM_GIRILDI tagı SET oluyor aksi halde RESET oluyor.
ISIM_GIRILDI Tagını da Rapor Export yapılan Butonun Enable özelliğnie bağlıyoruz. Böylece isim girilmez ise buton pasif oluyor,isim girilirse buton aktifleşiyor.
En son Teknik4 tarafından 17 Tem 2020, 12:19 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Re: Raporlama
Mesaj gönderen Teknik4 » 17 Tem 2020, 12:18
DEVAMI
Re: Raporlama
Mesaj gönderen Teknik4 » 17 Tem 2020, 12:27
ISIM_GIREREK_RAPOR_ALMA.zip
ibrahimglba
Re: Raporlama
Mesaj gönderen ibrahimglba » 17 Tem 2020, 14:54
Öncelikle çok teşekkürler örnek proje için ama tag 'daki önceki değerleri değilde sadece rapor al butonuna basıldığı andaki değeri alabilirmiyiz.
gönderdiğim resimdeki gibi teknisyen cihazın bakımını yaptıktan sonra teknisyenin adı soyadı ve tarihini kayıt altında tutmak istiyoruz.teşekkürler.
ibrahimglba
Re: Raporlama
Mesaj gönderen ibrahimglba » 17 Tem 2020, 15:33
Excel dosyasını görseldeki gibi yaptım ve report oluşturarak ekledim.ama bu seferde sistemin tarihini yazmadı ve her eklediğim isim için farklı excel dosyası oluşturdu.bu hataları nasıl düzeltebilirim.
Re: Raporlama
Mesaj gönderen Teknik4 » 18 Tem 2020, 17:30
Her eklediğimde yeni dosya oluşturdu demişsiniz. Sistem her rapor oluştur dediğinizde yeni rapor dosyası oluşturur rapor deosyasına sistem tarih verisi atarak. Tam olarak isteğiniz nedir anlatabilirmisiniz.
ibrahimglba
Re: Raporlama
Mesaj gönderen ibrahimglba » 20 Tem 2020, 09:17
Yapmak istediğimiz sistem şu şekilde 2 fan grubumuz var bunların bakım zamanı geldiğinde ekranda uyarı vermek istiyorum.Bakım sonrasında da bakım yapan kişinin adı ve soyadını ve bakımın yapıldığı tarihi girmesini istiyoruz.bu şekilde raporlama yapmaya çalışıyorum ve yapılan bütün bakımların girdilerini tek excel sayfasına aktarmak istiyorum.
gold3nnn
Kayıt: 25 Haz 2018, 14:38
Re: Raporlama
Mesaj gönderen gold3nnn » 22 Tem 2020, 08:28
Bu tutmak istediğiniz değerleri kolaylıkla database içerisinde tutabilirisiniz.
Sizin istediğiniz gibi export dediğiniz zaman size tek excel dosyası verecektir.
Re: Raporlama
Mesaj gönderen Teknik4 » 22 Tem 2020, 09:28
gold3nn cevabınız için teşekkürler. Evet ibrahim bey arkadaşımızın dediği gibi her yeni kayıt ekledikten sonra rapor almaya gerek yok bir kereliği kaydet demeniz yeterli daha sonra giren çıkanların bir raporu istendiğinde rapor çıktısı alırsanız tek bir dosyada listelenmiş halde bütün kayıtları görebilirsiniz.
ibrahimglba
Re: Raporlama
Mesaj gönderen ibrahimglba » 23 Tem 2020, 11:10
çok teşekkür ederim yardımlarınız için
