Panel üzerinde eklediğim Anolog numeric nesneler ile PLC saat ve tarih bilgisini değiştirmek istiyorum. Ama başarılı olamadım. PLC tarafından saat ve tarih taglerini haberleştirmeye açtım. HMI tarafında aynı tagleri, smile numericlere irtibatladım. PLC saat ve tarih bilgisini doğru bir şekilde okuyor. Fakat değişiklik yapmama izin vermiyor. Bunun için Actions belirlemem gerekiyor mu. Nasıl gerçekleştirebilirim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Panel Üzerinden PLC saat ve tarih bilgisi değiştirme.
Re: Panel Üzerinden PLC saat ve tarih bilgisi değiştirme.
smile numericlere bir aksiyon tanımlamanaıza gerek yok. smile numeric üzerinde yaptığınız değişiklikler doğrudan aktif olur. Ancak okuduğunuz değer sadece okunabilir değerler olabilir bu nedenle değer yazamıyor olabilirsiniz. Ayrıca kullandığınız plc üzerinde tarih değişikliği tam olarak nasıl yapılıyor bunu öğrenerek programı yeniden yazın. PLC nin tarih saat değişimi bu değişkenler üzerinden yapılmıyor olabilir.
bAutomation
- Kayıt: 18 Şub 2021, 10:26
