PLC Bağlantı Hatası
donmezbilek
Kayıt: 01 Kas 2023, 18:02
PLC Bağlantı Hatası
Mesaj gönderen donmezbilek » 22 May 2025, 09:47
iX Developer'da HMI arayüzünü tasarladım, CODESYS üzerinde de programlamayı yaptım. Elimde X2 Extreme 7 HP SC model PLC mevcut.
Sistemde LAN-A portu EtherCAT için kullanılıyor (I/O modülleri bağlı). LAN-B portu üzerinden bilgisayarımla bağlantı kuruyorum.
Bu yapıdayken sistem sorunsuz çalışıyor.
Ancak LAN-B kablosunu bilgisayardan çıkardığımda, HMI ekranında “Controller1: PLC not connected” hatası alıyorum.
İlginç olan şu: LAN-B kablosunu tekrar bilgisayara bağladığımda herhangi bir "Login" ya da program yükleme yapmadan sistem otomatik olarak çalışmaya devam ediyor.
Bu durumun sebebi nedir? HMI'nın PLC’ye bağımlılığı neden LAN-B bağlantısına bağlı kalıyor?
Hedefim, bilgisayarı bağlantıdan çıkardığımda da sistemin (HMI ↔ PLC) çalışmaya devam etmesi.
Re: PLC Bağlantı Hatası
Mesaj gönderen Teknik2 » 29 May 2025, 12:51
Protokol olarak "SoftControl Direct Access" seçmeniz gerekiyor. Muhtemelen Codesys ARTI seçtiğiniz için böyle oluyor.
toxema
Kayıt: 20 Ara 2014, 15:29
Mesaj gönderen toxema » 07 Tem 2025, 12:57
22 May 2025, 09:47
ix tarafında Codesys Arti controller İP ayarına 192.168.1.1 (yada panelin LANB ipsi ne ise) yazmak yerine 127.0.0.1 yazın. PLC panelin içinde olduğu için kendi kendine bağlanacaktır. böylece LAN B takılı olmasa bile sorun olmaz.
