12:46:01 Verbose Synchronising device time with host.
12:46:01 Verbose Host date and time was sent to the target device.
12:46:01 Verbose Unregistering current font.
12:46:01 Verbose IME font file name was sent to the target.
12:46:01 Success Sending command : Start communication with 192.168.1.20
12:46:01 Verbose Received response Success for startcommunicationserver from: 192.168.1.20
12:46:02 Verbose Awaiting response for TerminalInfo from 192.168.1.20.
12:46:04 Verbose Awaiting response for FileBackup from 192.168.1.20.
12:46:04 Verbose Warning: Target responded with - File not found
12:46:04 Success Sending command : Stop communication with 192.168.1.20
12:46:06 Verbose Received response Success for stopcommunicationserver from: 192.168.1.20
12:46:06 Failure Could not find file: \"Project.zip\" on target.
12:46:06 Failure Project upload failed.
bu şekilde uyarı alıyorum. sorun nedir acaba
program çekme hatası lütfen yardım
Re: program çekme hatası lütfen yardım
Panelinizin enerjisini kapatıp tekrar yüklemeyi deneyiniz. Eğer yine aynı sorun devam ederse panelin servis menüsüne girerek yüklü programı silip tekrar yükleyebilirsiniz.
ilginiz için teşekkür ederim.
benim sorunum program yükleme değil
x2 pro 7 panelden pc ye program çekmek isterken bu sorunla karşılaşıyorum
Yanlış anlaşılma için kusura bakmayın. Programınız çekilebilir atılmadığı için bu hatayı almışsınız.
Maalesef programınızı çekemezsiniz.
Merhabalar bendede aynı sorun var dediğiniz gibi çekilebilir değil herhalde, peki başka bir yolu yokmu yardımcı olabilirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar
Program çekilebilir atilmadiysa program çekemezsiniz. Ancak örneğin paneliniz arizalandi ve yeni aldığıniz panele program atmak için servis menüsünden projeyi usb belleğe kaydedip diğer panele yükleyebilirsiniz. Ama projeyi açip derleyemezsiniz.
Iyi calismalar.
Iyi calismalar.
İlginiz ve verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim iyi çalışmalar
emreyapici553
- Kayıt: 01 Haz 2021, 10:52
Kolay gelsin.Programın çekilbilir olup olmadığını nerden anlıyoruz.Bunun için bana yardımcı olabilir misiniz
