program çekme hatası lütfen yardım
ozgur0
Kayıt: 13 Tem 2018, 11:31
Mesaj gönderen ozgur0 » 21 Tem 2018, 13:15
12:46:01 Verbose Synchronising device time with host.
12:46:01 Verbose Host date and time was sent to the target device.
12:46:01 Verbose Unregistering current font.
12:46:01 Verbose IME font file name was sent to the target.
12:46:01 Success Sending command : Start communication with 192.168.1.20
12:46:01 Verbose Received response Success for startcommunicationserver from: 192.168.1.20
12:46:02 Verbose Awaiting response for TerminalInfo from 192.168.1.20.
12:46:04 Verbose Awaiting response for FileBackup from 192.168.1.20.
12:46:04 Verbose Warning: Target responded with - File not found
12:46:04 Success Sending command : Stop communication with 192.168.1.20
12:46:06 Verbose Received response Success for stopcommunicationserver from: 192.168.1.20
12:46:06 Failure Could not find file: \"Project.zip\" on target.
12:46:06 Failure Project upload failed.
bu şekilde uyarı alıyorum. sorun nedir acaba
Re: program çekme hatası lütfen yardım
Mesaj gönderen Teknik2 » 21 Tem 2018, 15:15
Panelinizin enerjisini kapatıp tekrar yüklemeyi deneyiniz. Eğer yine aynı sorun devam ederse panelin servis menüsüne girerek yüklü programı silip tekrar yükleyebilirsiniz.
ozgur0
Mesaj gönderen ozgur0 » 21 Tem 2018, 17:42
ilginiz için teşekkür ederim.
benim sorunum program yükleme değil
x2 pro 7 panelden pc ye program çekmek isterken bu sorunla karşılaşıyorum
Mesaj gönderen Teknik2 » 21 Tem 2018, 17:51
Yanlış anlaşılma için kusura bakmayın. Programınız çekilebilir atılmadığı için bu hatayı almışsınız.
Maalesef programınızı çekemezsiniz.
ALER35
Kayıt: 28 Eki 2018, 16:09
Mesaj gönderen ALER35 » 17 Kas 2018, 17:40
Merhabalar bendede aynı sorun var dediğiniz gibi çekilebilir değil herhalde, peki başka bir yolu yokmu yardımcı olabilirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar
Mesaj gönderen Teknik2 » 18 Kas 2018, 13:41
Program çekilebilir atilmadiysa program çekemezsiniz. Ancak örneğin paneliniz arizalandi ve yeni aldığıniz panele program atmak için servis menüsünden projeyi usb belleğe kaydedip diğer panele yükleyebilirsiniz. Ama projeyi açip derleyemezsiniz.
Iyi calismalar.
ALER35
Mesaj gönderen ALER35 » 04 Ara 2018, 08:25
İlginiz ve verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim iyi çalışmalar
emreyapici553
Kayıt: 01 Haz 2021, 10:52
Mesaj gönderen emreyapici553 » 01 Haz 2021, 10:55
Kolay gelsin.Programın çekilbilir olup olmadığını nerden anlıyoruz.Bunun için bana yardımcı olabilir misiniz
