iX Developer Reçeteleme
Mesaj gönderen Teknik2 » 20 Oca 2014, 12:42
Reçeteleme işlemi basittir yapmanız gerekenler
1. Insert Sekmesinden Recipe (Reçete) eklemektir.
2. Reçetelenecek bilgilerin Add (Ekle) diyerek ve tag (etiketleri) belirtilerek eklenir.
3. Oluşturulan sayfaya 3 adet Buton oluşturuyoruz ve Action (Aksiyon) sekmesinden Recipe (Reçete) altından Save Recipe (Yeni Reçete Kaydet), Load Recipe (Reçete Çağır) ve Delete Recipe (Reçete Sil) Butonları ekliyoruz işlem tamamlanıyor.
Dikkat edilmesi gereken husus Reçete Çağır Butonu - Reçete Yükle demektir. Yani bir reçete çağrıldığı anda otomatik olarak yüklenir eğer bunu istemiyorsanız Start Offline Recipe Editing demeniz gerekir. Uygulama linklerine aşağıdan erişebilirsiniz.
Reçete
Reçete 2
Reçete 3
rahmancetin
Kayıt: 11 Ağu 2015, 10:09
Re: iX Developer Reçeteleme
Mesaj gönderen rahmancetin » 27 Oca 2016, 15:49
Herkese Merhaba...
Benim reçeteleme mantığında bir sorum olacak.
1 reçete oluşturdum ve herşey çok güzel çağırıyorum işletiyorum edit ediyorum.
Fakat HMI nın enerjisini kesip açtığımda son uygulanan reçete kayboluyor.
Tekrar gidip reçete seçmem gerekiyor.
Mesaj gönderen Teknik3 » 27 Oca 2016, 16:06
Tag sayfasında reçete sayfasında kullandığınız adresler için non volatile seçeneğini aktif ederseniz değerleriniz kalıcı olur..
mtugur
Kayıt: 10 Oca 2015, 16:21
Mesaj gönderen mtugur » 14 Mar 2016, 16:03
Burada bahsetmiş olduğunun Non-Volatile seçeneği ekran tagları için geçerli değil mi? Yani plc den okunan değerler kalıcıysa kalıcıdır değilse değildir.
Mesaj gönderen Teknik2 » 14 Mar 2016, 16:23
Evet Non-Volatile seçeneği PLC ile haberleşmeyen değerler için kullanılır. PLC ile haberleştirilen taglerin kalıcı olması için PLC'den ayar yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar...
dmrc00
Kayıt: 01 Tem 2016, 11:11
Mesaj gönderen dmrc00 » 23 Eki 2017, 15:59
1-reçetelere bakıp uygunluğunu kontrol edip onaylayıp yüklememiz mümkün mü?
start offline yapıp bakıyoruz ama end offline dediğimiz zaman baktığımız reçete kaybolup yüklü olan reçete geliyor.
2-reçete adlarını ekranda liste şeklinde gösterebiliyor muyuz ?
Mesaj gönderen Teknik3 » 24 Eki 2017, 15:08
Recete isimlerini ekranda listbox ile liste halinde gösterebilirsiniz.
Bu işlem için panel içerinde SQL balantı kurup database den recete isimlerini listbox a aktarmanız gerekecektir.
Bunun için yapılmış bir örneğe aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
Recipe offline işleminden sonra recetelerinizi kontrol edip dogru recete ismine ulastıktan sonra tekrar load recipe demeniz gerekecektir.İyi Çalışmalar..
dmrc00
Mesaj gönderen dmrc00 » 24 Eki 2017, 16:59
Teşekkürler,
Örneği sanırım yeni versiyonda yaptığınız için açamadım, yeni versiyonu sitede yayınlayacak mısınız yoksa yönlendirilen sayfaya üye olup indirmemiz mi gerek ?
iyi çalışmalar.
Mesaj gönderen Teknik3 » 24 Eki 2017, 17:17
Aşağıdaki linkden indirebilirsiniz.
mustafadagli16
Kayıt: 20 Oca 2020, 08:45
Re: iX Developer Reçete Adı
Mesaj gönderen mustafadagli16 » 24 Oca 2020, 15:26
Makinamızda Sağ ve sol ünite olmak üzere her iki tarafa da tek ekranda birbirinden bağımsız iki reçete oluşturdum. Sağ taraf farklı reçete ile çalışıyor, sol taraf farklı reçete ile çalışıyor. Fakat ikisinde de reçete adını ekranda görmek istiyorlar. Nasıl yapabilirim , yardımcı olabilir misiniz ?
system tag'lerine baktığımda Loaded Recipe Name sadece 1 tane.. reçete 1'i yüklediğimde reçete 1'in ismi gözüküyor, reçete 2 yi yüklediğimde reçete 2'nin. Recipe name tag'inin recipe 1 ya da recipe name 2 'ye ait olmasını istiyorum.
Mesaj gönderen Teknik3 » 24 Oca 2020, 15:47
Ekteki örneği inceleyerek uygulamanızda uygulayabilirsiniz.
mustafadagli16
Mesaj gönderen mustafadagli16 » 27 Oca 2020, 14:02
Teşekkür ederim, örneği inceledim. Fakat reçete adı'nı programa sınırlı kalmadan oluşturmak istiyorum. Bunun için Runtime kısmına reçete tanımlamalarını yapmıyorum ve bu şekilde denediğimde herhangi bir reçete adı yazmıyor. Yanlış yaptığım birşey mi var yoksa sadece sizin yaptığınız şekilde mi iki reçete adı birden yazdırabilirim.
Mesaj gönderen Teknik3 » 28 Oca 2020, 09:46
İki reçete adı yazdırabilmek için maalesef sadece bu yöntem var.
Reçete adını da girmeniz gerekmekte. Bunun için Script ile reçete kaydetme fonksiyonunu kullanarak kendi sayfanızı oluşturabilir ve kullanıcının Reçete İsmi için yazdığı kısımı hem reçete ismi için hem de reçete değeri olarak kullanabilirsiniz
mustafadagli16
Mesaj gönderen mustafadagli16 » 28 Oca 2020, 13:50
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Eğer script ile ilgili örneğiniz varsa paylaşırsanız çok sevinirim.
İyi çalışmalar, dilerim.
iso0909
Kayıt: 08 Haz 2019, 09:43
Mesaj gönderen iso0909 » 06 Eki 2021, 22:32
link açılmıyor
reçeteyi açtığım zaman açılan bilgiler direk plc atıyor
bunu manuel gönder butonu ile yaptırabilir miyiz
Mesaj gönderen Teknik2 » 07 Eki 2021, 09:29
Resimde görüldüğü gibi, butonlara Action > Recipe ile butonlarınıza aksiyon verebilirsiniz.
