zamanı formatlı gösterme
toxema
Kayıt: 20 Ara 2014, 15:29
Mesaj gönderen toxema » 17 Mar 2016, 18:18
plc içinde geçen süreyi sn cinsinden registerde tutuyorum. panel aracılığla da bu değeri okuyorum ancak sorunum şu. burada okuduğum degeri DD:SS(dakika:saniye) formatında nasıl gösterebilirim.
örneğin:
plc registerinde 2550 değerini okuyorum bunu smile numeric te 42:00 şeklinde nasıl gösterebilirim.
toxema
Re: zamanı formatlı gösterme
Mesaj gönderen toxema » 18 Mar 2016, 09:55
Bunu yapmanın başka yolu varmı bilmiyorum ancak bir çözüm buldum. sizinle de paylaşayım.
iki tag olacak
PLC_SURE // plc den okunan saat değeri saniye cinsinden
PLC_SURE_FORMAT // bu da smile numerik tarafından kullanılacak type STRING olmalı
tag kısmına da bu kodları ekliyoruz.
    public partial class Tags
		String t(int rr){
			String s="00"+rr;
			return s.Substring(s.Length-2);
		String formatTime(int time){
			return t((int)(time/60))+":"+t(time%60);
		void SURE_ValueChange(System.Object sender, Neo.ApplicationFramework.smile.Events.ValueChangedEventArgs e)
			SURE_FORMAT.Value=formatTime(SURE.Value);
umarım birinizin işine yarar
Mesaj gönderen Teknik3 » 18 Mar 2016, 10:50
Bu işlemin en kolay yolu saniye olarak belirttiğiniz sürenizi plc programı içerisinde dakika ve sn süresini
hesapladıktan sonra IX developer tarafında dakika ve sn isimli tag'lere taşıyın.Bu işlemlerden sonra tek
yapmanız gereken aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 2 adet numeric butonu DK : SN seklinde tasarlayıp
ilgili tagleri tanımlamak olucaktır.
toxema
Mesaj gönderen toxema » 18 Mar 2016, 16:45
Evet bu yontemide uygulamayi dusunmustum ancak fazladan komponentle ugrasmak istemedim. Aslina bakarsaniz text ozelliginde expression yazarak ta yapilabiliyor ancak tam nasil calisiyor cozemedim.
Mesaj gönderen Teknik2 » 08 Nis 2016, 13:17
Evet isterseniz bunu Expression ile de yapabilirsiniz. Expression için örnek resim ve program aşağıdadır. İyi çalışmalar...
string.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}", Globals.Tags.saat.Value, Globals.Tags.dakika.Value, Globals.Tags.saniye.Value)
