Export Database İsmi Hk.
mehmetduran
Kayıt: 21 Ağu 2014, 09:36
Mesaj gönderen mehmetduran » 19 Oca 2016, 16:55
Herkese merhaba,
Export database yaptığımızda, export ettiğimiz csv. uzantılı dosyanın adını bir tag ile belirleyebilir miyiz?
Teşekkürler.
Re: Export Database İsmi Hk.
Mesaj gönderen Teknik2 » 20 Oca 2016, 09:48
Şimdilik en kolay yöntem oluşturulan dosya ismini değiştirmek. File.Move(eski isim yolu, yeni isim yolu) yaparak ismini database export ettikten sonra değiştirebilirsiniz. Yada Database'i kendiniz sorgulayarak csv oluşturmanız gerekir. İyi çalışmalar...
mehmetduran
Mesaj gönderen mehmetduran » 24 Mar 2016, 12:11
File.Move için bir örnek gönderebilir misiniz?
Mesaj gönderen Teknik2 » 24 Mar 2016, 12:43
Örnek aşağıdadır. İyi çalışmalar...
mehmetduran
Mesaj gönderen mehmetduran » 24 Mar 2016, 15:53
Öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.
Peki Plc'den gelen bir bit ile bu işlemi yapacak olsak nasıl bir yol izlemeliyiz?
Teşekkürler.
Mesaj gönderen Teknik2 » 24 Mar 2016, 16:37
Merhabalar Yapmanız gereken tek şey butonda yazılı olan script'i tag sekmesindeki scripte kopyalamanız iyi çalışmalar...
mehmetduran
Mesaj gönderen mehmetduran » 24 Mar 2016, 20:02
Ekrandan flasha data aktarmada hiç bir sıkıntı yaşamadım fakat, flashtan dosya okumada bir türlü okutamadım. Flashın direk içine kopyaladım dosyayı yani uzantısı " KINGSTON(F:)\Dataloger1.csv" yaptım @"FlashDrive\Dataloger1.csv" uzantısını yazdım, @"KINGSTON\Dataloger1.csv" gibi her yolu denememe rağmen başarılı olamadım. Nerde hata yapmış olabilirim?
mehmetduran
Mesaj gönderen mehmetduran » 24 Mar 2016, 20:03
Kısacası flashın uzantısını tanımıyor ekran.
mehmetduran
Mesaj gönderen mehmetduran » 24 Mar 2016, 20:25
Mesaj gönderen Teknik3 » 25 Mar 2016, 11:18
İlgili örneğin Script bölümünü aşağıda gösterildiği gibi düzeltme yapınız.Birde USB'nizi FAT32 olarak formatlayınız.
İyi Çalışmalar...
namespace Neo.ApplicationFramework.Generated
using System.Windows.Forms;
using System;
using System.Drawing;
using Neo.ApplicationFramework.Tools;
using Neo.ApplicationFramework.Common.Graphics.Logic;
using Neo.ApplicationFramework.Controls;
using Neo.ApplicationFramework.smile;
using System.IO;
using System.Reflection;
public partial class Screen1
void degistir_smile(System.Object sender, System.EventArgs e)
try
string eski_isim = @"Hard Disk\DatabaseExport\Data Loggers\DataLogger1.csv";
string yeni_isim = @"Hard Disk\DatabaseExport\Data Loggers\" + isim.Value + ".csv";
File.Copy(eski_isim , yeni_isim);
catch (IOException ex)
MessageBox.Show(ex.Message);
mehmetduran
Mesaj gönderen mehmetduran » 25 Mar 2016, 14:17
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Kod çalışmaktadır. Elinize sağlık.
mehmetduran
Mesaj gönderen mehmetduran » 25 Nis 2016, 14:50
Hocam tekrar merhaba,
Sistemi kurmuştuk gayet güzel de çalışıyordu fakat 2 gündür bir türlü istediğimizi yapamıyor. Sürekli IoException hatası veriyor. Sorunun çözümü nedir?
Teşekkürler.
Mesaj gönderen Teknik2 » 25 Nis 2016, 17:04
Script kodlarını Try, Catch içerisine koyup yapın ve catch ile message box çıkarırsanız hatayı görebilirsiniz. Büyük bir ihtimal dosyaya ulaşamıyor olabilir. İyi çalışmalar...
