hitech-cermate hmi
egzantrik1453
Kayıt: 17 Kas 2014, 15:42
hitech-cermate hmi
Mesaj gönderen egzantrik1453 » 20 Kas 2014, 14:51
Elimde mevcut olan cermate gd17n-bst2e-c1 panelin muadilinin hitech pws1711 mono olduğunu ve adp v.3.2.03 olduğunu öğrendim. Yalnız panel omron plc ile haberleşmesine rağmen pc ile haberleştirip copy AP yapamadım. Comminication time out hatası var. 9 pin com1'den bağlı ekran. Win xp kullanıyorum. Microsoft Hyper terminalle kontrol ettiğimde herhangi bir sorun yok. Haberleşme var gözüküyor. Ama Adp programıyla bu iş olmuyor. Ekran modeli markası mı yanlış yoksa program mı? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Re: hitech-cermate hmi
Mesaj gönderen Teknik2 » 24 Kas 2014, 16:55
Öncelikle geç cevap için kusura bakmayın.
1. Malesef ADP v5'ten öncesinde "Reconstruct Source" seçeneği yok yani malesef ADP 3 programında sadece aynı panellere program atabilirsiniz. Yani PWS-1711 programı sadece PWS-1711 paneline atılabilir başka bir panele atılamaz.
2. Eğer buna rağmen denemek isterseniz. Sadece 6 numaralı dip switch altta ("On") olacak şekilde panele enerji verilecek. Config sekmesine gelinecek. Oradan Download / Upload / Copy Port Com1 seçilecek. Sonrasında ekte bulunan H Serisi kablo şeması ise ADP programından File sekmesinden Upload Application dediğinizde çekecektir.
Ama dediğim gibi malesef Cermate panelden çektiğiniz programı PWS'ye atamazsınız çünkü o zamanlar panelden çekilen program .dat uzantılı alınırdır ve çevrilemezdi. İyi çalışmalar...
agarca
Kayıt: 06 Oca 2015, 21:54
beijer ekran hatası
Mesaj gönderen agarca » 08 Oca 2015, 21:17
beijer ekrandan program çekmek istiyorum çekerken bu arızayı veriyor yardımcı olabilirmisiniz.not found no compressed file was found on panel
Mesaj gönderen Teknik2 » 09 Oca 2015, 10:44
Eğer iX Serisi ile çalışıyorsanız bu şu demek. Download ederken projenizi Download All Source Code demezseniz eğer panele çekilebilir şekilde atılmamış olur. Sizde işaretlemediğiniz için malesef programınız çekilebilir değil. Aldığınız o mesaj bunu söylüyor. İyi çalışmalar...
umutakgunn
Kayıt: 09 Nis 2016, 14:55
Mesaj gönderen umutakgunn » 09 Nis 2016, 14:59
Merhaba elimde hitech pws1711-stn lullanıcı paneli var.Bunun içerisindeki yazılımı almak istiyorum.Fakat alırken kullanacağım ayarları bilmiyorum .Baud rate ve diğer ayarları ne yapmam gerek nasıl bağlantı kurabiliim ekran ve pc arasında?
teşekkürler.
Mesaj gönderen Teknik3 » 09 Nis 2016, 20:32
Aşağıdaki linkden PWS serisi panelden program yükleme ve çekme ile ilgili videoya ulaşabilirsiniz.
