Listeleme Yapma İşlemi
nasilelektrik
Kayıt: 29 Nis 2020, 08:23
Mesaj gönderen nasilelektrik » 29 Nis 2020, 08:30
Merhabalar beijer x2base10 da yeniyim. Programlama işlemi yaparken şunu gerçekleştireceğim. Bir tag örneğin m50.0 hangi zamanda set olmuş hangi zamanda reset olmuş ve kaç dk da setde kalmış. Bu işlemi nasıl ve hangi yolla gerçekleştirebilirim teşekkürler. (Dediğim gibi sadece belirlediğim taglerin olmasını istiyorum.)
Re: Listeleme Yapma İşlemi
Mesaj gönderen Teknik2 » 29 Nis 2020, 09:17
Bu isteğinizi Audit Trail ile yapabilirsiniz. Audit Trail videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=5_BYg5HlEx8
nasilelektrik
Mesaj gönderen nasilelektrik » 11 May 2020, 12:31
Tekrardan merhabalar video güzel ama ayrıntılı değil tam olarak nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını ve de en önemlisi data logger ile auidit trail arasındaki farkı anlatabilir misiniz?
Mesaj gönderen Teknik2 » 12 May 2020, 10:48
Datalogger sahada kullandığınız smile veya dijital verilerin kayıt altında tutulma işlemidir. İster zamana ister de veri değişimlerine bağlı log'lar tutulmaktadır. Audit Trail ise, operatör panelinde yapılan her işlemin kayıt altında tutulmasıdır. Sayfa geçişlerinden tutun güvenlik girişlerine kadar her şeyi log olarak tutabilmedir.
nasilelektrik
Mesaj gönderen nasilelektrik » 12 May 2020, 15:14
Teşekkür ederim. Peki auidit trail işemeinin kaydını nasıl tutabiliriz? Excell ya da başka bir formatta.
Mesaj gönderen Teknik2 » 13 May 2020, 14:17
Daha önce izlediğiniz Audit Trail videosunu uygulayıp, Bir buton'a Database Export aksiyonu vererek, Audit Trail'i seçerseniz dosyalarınız Excel CSV olarak kaydedebilirsiniz.
nasilelektrik
Mesaj gönderen nasilelektrik » 14 May 2020, 09:07
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] Bu konuda bir kullanıcı usb uyarısı aldığından bahsetmiş. 1)Bu export seçeneğini yapmazsam ben de mi alacağım uyarıyı?
2) Panelim ne kadara kadar kayıt oluşturabilir? Hafıza ayırabilir?(x2 base7 ve 10)
Teşekkürler...
Mesaj gönderen Teknik2 » 14 May 2020, 10:37
Audit Trail içerisinde hafıza başlangıcı vardır bu da 1mb olarak gelir. Siz bu hafıza sınırını örneğin 100mb yaparsanız, 100mb'lık datalar panelde kayıtlı olur ve bunu Database Export ile USB'ye alıp, Clean Database yaparsınız ve panelde şişme olmayarak hata almazsınız.
Tüm X2 Base panellerin hafızaları 200mb. Siz 50 mb proje yaptınız ve geri kalan 150 mb'ı Project-Settings-Database kısmından ayarlayabilirsiniz.
İyi günler.
nasilelektrik
Mesaj gönderen nasilelektrik » 02 Haz 2020, 13:36
Tekrardan merhabalar auidit trail de database expor ile usb ye aktarabiliyorum ama clean database aksiyonu ile temizleyemiyorum nasıl temizleyebilirim. Bir de usb ye export yapınca hafıza temizlenir mi? Son olarak da belirlediğim hafızaya göre, hafıza dolunca eskiye göre kayıtların kendi kendine silinmesi için ne yapabilirim? Böylelikle dolu uyarısı vermemesi için panelin. Teşekkürler...
nasilelektrik
Mesaj gönderen nasilelektrik » 03 Haz 2020, 19:04
Acil cevap bekliyorum
Mesaj gönderen Teknik2 » 04 Haz 2020, 09:17
Daha önceki sorunuzu Datalogger olarak karıştırmışız. Audit Trail mantığı, panelde yapılan her işlemin Log olarak tutulmasıdır. Bu da operatörlerin neler yapıp yapmadığını yöneticilerin izlemesi içindir ve panel içerisinden loglar silinememektedir. Bu tamamen güvenlik amaçlıdır. Audit Trail içine girdikten sonra "Max Size of database kısmını örneğin 10 Mb olarak ayarlarsanız, 10Mb dolduktan sonra eski kayıtların üzerine yazarak devam eder. O yüzden dolu uyarısı size vermeyecektir.
İyi günler.
nasilelektrik
Mesaj gönderen nasilelektrik » 04 Haz 2020, 12:05
Teşekkürler ama [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız] bu linkte kullanıcı audit tariden dolayı bu uyarının oluştuğunu belirtmiş.
Bir de M kontakları için dynamic destcriptiondan 0,1 durumları ataması yapabilirken X için yağtığımda olmuyor malesef.Sebebi ne olabilir?
Mesaj gönderen Teknik2 » 04 Haz 2020, 12:08
Tekrardan Merhaba,
Belirtilen Mb boyutu fazla yazıldığından dolayı panelde şişme olur ve bu uyarı gelir. Kısıtlamayı panel boyutunuzu aşmayacak şekilde yaparsanız bir sorun yaşamazsınız. X'ler fizikseldir, fiziksel olarak 0-1 yaparsanız sorun yaşamazsınız.
nasilelektrik
Mesaj gönderen nasilelektrik » 04 Haz 2020, 12:27
Çok teşekkür ederim tekrardan. Ama x leri fiziksel olarak sıfır bir yapınca audit trail oluşturmuyor sebebini anlayamadım.
Bir de son olarak logging strategyde FDA ile cyclic buffering farkı nedir?
nasilelektrik
Mesaj gönderen nasilelektrik » 08 Haz 2020, 09:39
Tekrardan merhabalar usb ye export ettikten sonra yazı karakterleri çok karmaşık ayrıca ben sadece audit trailden zaman ve mesaj bölümünü kaydetmek istiyorum bunu yapabilir miyim?
Mesaj gönderen Teknik2 » 08 Haz 2020, 10:03
CSV formatları boş bir Excel açılıp, Veri menüsünden Veri'den veya Metin'den seçeneği ile açmanız halinde karmaşıklık olmayacaktır. Audit Trail içerisini ekli resimdeki gibi filtreyebilirsiniz.
iyi günler dileriz.
nasilelektrik
Mesaj gönderen nasilelektrik » 08 Haz 2020, 10:18
Merhabalar resimdeki gibi filtreledim ama yine de excell dosyasında seçmediğim işlemler çıkıyor bunun bir çözümü yoksa problem değil ama ilk dediğiniz işlemi yapamadım bir örnek gösterebilme şansınız var mı acaba bu daha önemli benim için? Format .csv excelinki .xlsx bu yüzden olabilir mi acaba?
