Illegal Function hatası yardım
ekran dan bir tuşa basınca "Illegal Function" hatası veriyo neden yapar nasıl düzeltebiliriz.
Yardım ederseniz sevinirim..
Re: Illegal Function hatası yardım
Yaptığınız aksiyonda bir sıkıntı vardır. Projenizi atabilirseniz veya anlatabilirseniz daha yardımcı olabiliriz. Hangi aksiyonda veriyor birde o önemli.
merhabalar
projeyi yükleme çalıştım ama boyut çok büyük diye hata veriyor neyse ben kısaca anlatıyım tag listesi yukardaki gibidir uygulama ekranıda bu şekildedir
şimdi benim yapmak istediğimi "sıfırla" tuşuna basılınca "kefe_1_sıfırla" tagına yani "1:40009" adresine
decimal "1" değerini yüklemek istiyorum.
En son resimdeki tag/security bölümünde de tag i seçerek tekrar deneyebilir misiniz. Eğer yine olmazsa butonunuzu smile set olarak atamayın set tag seçin.
bu şekilde tekrar yükledim yine aynı hatayı veriyor
benim bu adreslere decimal veriler yükleme lazım sadece 1-0 değil
188 ve 220 gibi değerlerde yüklemeliyim programın ilerleyen safhalarında
Sayısal numeric ekleyip aynı tag adresini seçip elle 1 sayısını girdiğinizde hata veriyor mu peki?
şimdi onuda denedim yine aynı hatayı veriyor
Diğer 40000 li adreslerdeki butunlara bastığınızda yada değer girdiğinizde bu hata geliyormu yoksa sadece 40009 adresinde mi geliyor.
hepsinde aynı hatayı veriyor manuel deki adresleri aşagıdaki gibi
Bence şöyle yapalım. Öncelikli olarak sadece 1 nolu istasyondaki modbus cihazıyla bir haberleştirin ve 40000 li adresine veri girin. Öncelikli olarak haberleşip haberleşmediğini kontrol edin. Dikkatimi çeken 1:40000 li ve 2:40000 li iki tane cihazınız var. Peki plc nin istasyonu kaç? oda 1 mi acaba. Aynı istasyona sahip 2 cihaz olmuş oluyor belkide sebebi odur. Ama siz 1 tane modbuslı cihazı ilk önce bir haberleşin.
bu sistem de bir adet plc 2 adette ağırlık transmitter i var
plc ile com 4 portundan
dönüştürücüler ile com 2 portundan haberleşme sağlıyorum
şu anda hem plc hemde dönüştürücüler aktif durumda ve her iki dönüştürücünün 40001 adresinden aktif ağırlık bilgilerini alıyorum yeni şuanda haberleşmemde bi problem gözükmüyor kalibrasyon ve dara almam için bu işlemleri
yapmam lazım ondada bu hata ile karşılaştım
başka önerebiliceğiniz bi çözüm yolu varmı ?
Anladım. Aslında siz haberleşmeleri sağlamış durumdasınız ancak 40001 in dışındaki adreslerde bu hataya düşüyor. Acaba diğer yazma adresleri yazmaya müsade etmiyor olabilir mi. Başka önerebileceğim bir yöntem daha var. Yazma işlemini bir plc nin datası olarak seçin. Exchange ile 40009 adresine taşıttırın.
olabilir bi deneme yapıp size geri dönüş yaparım
Maalesef okuma yapabiliyorum ama yazma sırasında bu hatayı veriyo
Merhabalar programınız uzaktan kontrol etmek istiyorum lütfen aşağıdaki numaralardan teknik bölümümüze ulaşır mısınız
216 366 32 02
216 366 32 02
