Örnek Script
ertek68
Kayıt: 22 Tem 2014, 14:50
Örnek Script
Mesaj gönderen ertek68 » 24 Mar 2023, 00:22
Küçük bir script örneği paylaşabilirmisiniz.
Şöyleki;
Eğer; MD100 adresindeki data A123 ise Reçete-1'i yükle...
MD100 adresindeki data B123 ise Reçete-2'yi yükle...
MD100 deki data bunlardan biri değilse Reçete-3'ü yükle..
Şimdiden Teşekkürler.
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen Teknik2 » 27 Mar 2023, 12:02
Komutların çalışması için Tags>Add System Tag içerisinden "SystemTagSecond" eklerek bu adresin Value Change aksiyonuna yazın.
Reçete fonksiyonlarının içerisinde, recete_ismi adreini eklemeyi unutmayın. İyi çalışmalar dileriz.
ertek68
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen ertek68 » 28 Mar 2023, 13:20
Teşekkürler Hocam
Sanırım Siz A123, B123 şeklinde Taglar oluşturup onların içeriği ile MD100 içeriğinin eşitliğine göre Reçete yükleme işlemi yapmışsınız.
Benim Yapmak istediğim ise MD100 içeriği A123 ise Reçete-1'i , B123 ise Reçete-2'yi , Bunların dışındaysa Reçete-3'ü yüklesin şelinde..
Aşağıdaki örneği yaptım ama her durumda Reçete-3'ü yüklüyor. Sebebini anlayamadım.
void Op_START_ValueOn(System.Object sender, System.EventArgs e)
if (Globals.Tags.Etiket_Alinan_Yem.Value == "A123")
Globals.Ayar.LoadRecipe("Recete1");
if (Globals.Tags.Etiket_Alinan_Yem.Value == "B123")
Globals.Ayar.LoadRecipe("Recete2");
else
Globals.Ayar.LoadRecipe("Recete3");
ertek68
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen ertek68 » 29 Mar 2023, 15:13
Hocam Örneğinizi denedim ama hata verdi. (Resim Yükleyemiyorum).
Örneğinizde "Globals.Tags.A123.Value" kısmındaki A123'ü bir tag olarak mı tanımladınız.
Benim yapmak istediğim;
X adresi 1 olduğunda
MD100 alanında A123 (STRİNG olarak) değeri varsa Reçeti-1'i yüklesein.
MD100 alanında B123 (STRİNG olarak) değeri varsa Reçeti-2'yi yüklesein.
MD100 alanında bunların dışında değer varsa Reçeti-3'ü yüklesein.
ertek68
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen ertek68 » 29 Mar 2023, 15:24
Hocam Ben Forumdaki başka örnelerede bakarak şöyle birşey yaptım ama;
Hep Reçete4)ü yüklüyor. 102T, 103T,104T datalarını okuduğum alan STRİNG ondan kaynaklımı bir sorun var.
if (Globals.Tags.Etiket_Alani.Value == "102T")
if (Globals.Tags.Etiket_Alani.Value == "103T")
if (Globals.Tags.Etiket_Alani.Value == "104T")
else
Globals.Ayar.LoadRecipe("Recete4");
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen Teknik2 » 04 Nis 2023, 17:08
Sadece Reçete4 yüklüyorsa if şartlarını sağlamıyor demektir. 102T adresi stringse Etiket_Alani adreside string olmalı.
Burada şart (Etiket_Alani) string değilse, integer bir değerle şartı sağlayın.
ertek68
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen ertek68 » 05 Nis 2023, 09:46
Cevap için teşekkürler hocam.
Etiket_Alani String ve veri modbus ile başka marka bir panelden geliyor (Maalesef kısıtlandığı için görsel ekleyemiyorum).
102T bir adres alanbı değil. Etiket_Alani 'nındaki olası değerlerden biri.
Yani;
Etiket_Alani içindeki data 102T ise Recete1
Etiket_Alani içindeki data 103T ise Recete2
Etiket_Alani içindeki data 104T ise Recete3
Etiket_Alani içindeki data Farkı bir değerse ise Recete4 yüklensin istiyorum.
Ama;
Etiket_Alani değeri ne olursa olsun Recete4'ü yüklüyor.
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen Teknik2 » 02 May 2023, 14:06
Forum içerisinde bu kadar detaylı inceleme yapmamız pek mümkün değil.
Aşağıdaki mail adresine, firma bilgilerinizi ve konuyu içeren bir mail gönderirseniz yardımcı olmaya çalışabiliriz.
teknikdestek@beijerelektronik.com.tr
Mustafakc2662
Kayıt: 20 Haz 2023, 11:56
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen Mustafakc2662 » 28 Eki 2023, 10:28
herkeze iyi günler
register değeri eşitse anolog numericin içi yazı yazdırmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen Teknik2 » 20 Kas 2023, 09:05
Aşağıdaki projeyi kullanabilirsiniz. Proje iX Developer 2.50 (güncel sürüm) ile yapıldı. Daha düşük versiyonla açılamaz.
Ekran görüntüsünü kullanarak kendinizde aynı şekilde oluşturabilirsiniz.
Mustafakc2662
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen Mustafakc2662 » 22 Kas 2023, 09:33
void smile_ValueChanged(System.Object sender, Core.Api.DataSource.ValueChangedEventArgs e)
if(smile.vaule == 7533880)
smile.Value = " MUSTAFA " ;
BU ŞEKİLDE NASIL YAPABİLİRİM KARTIMI OKUTTUKDAN SONRA ANOLOG NUMERİCİN İÇİNE MUSTAFA YAZDIRAMIYORUM
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen Teknik2 » 23 Kas 2023, 09:01
Smile isimli adresiniz "string data type" olduğu için, içerisine yazdıgınız 7533880 rakamını string olarak girmeniz gerekiyor. ( "7533880" )
Ayrıca, smile.value = "MUSTAFA"; satırını ayrı bir süslü parantez içerisine yazdıgnızı görüyorum. Bu satırı if komutunun hemen altına yazmanız gerekiyor. Paylaştığım ekran görüntüsündeki gibi yaparsanız çalışacaktır. İyi çalışmalar.
Mustafakc2662
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen Mustafakc2662 » 23 Kas 2023, 09:44
ÖNCELİKLE İLGLİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR
if(Globals.Tags.kartoku.Value == "7533880")
Globals.Tags.Etiket1.Vaule = "MUSTAFA";
BU ŞEKİLDE YAPTIM VAULE İÇİN BİR TANIM İÇERMİYOR UYARISI VERİYOR
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen Teknik2 » 23 Kas 2023, 11:31
Vaule olarak yazdıysanız hatalı. Value olmalı.
Mustafakc2662
Re: Örnek Script
Mesaj gönderen Mustafakc2662 » 23 Kas 2023, 15:32
Projemi tamamladım çok teşekkür ederim sagolun..
