iX Developer Reçeteleme
Reçeteleme işlemi basittir yapmanız gerekenler
1. Insert Sekmesinden Recipe (Reçete) eklemektir.
2. Reçetelenecek bilgilerin Add (Ekle) diyerek ve tag (etiketleri) belirtilerek eklenir.
3. Oluşturulan sayfaya 3 adet Buton oluşturuyoruz ve Action (Aksiyon) sekmesinden Recipe (Reçete) altından Save Recipe (Yeni Reçete Kaydet), Load Recipe (Reçete Çağır) ve Delete Recipe (Reçete Sil) Butonları ekliyoruz işlem tamamlanıyor.
Dikkat edilmesi gereken husus Reçete Çağır Butonu - Reçete Yükle demektir. Yani bir reçete çağrıldığı anda otomatik olarak yüklenir eğer bunu istemiyorsanız Start Offline Recipe Editing demeniz gerekir. Uygulama linklerine aşağıdan erişebilirsiniz.
Reçete
Reçete 2
Reçete 3
Reçete
Reçete 2
Reçete 3
rahmancetin
- Kayıt: 11 Ağu 2015, 10:09
Re: iX Developer Reçeteleme
Herkese Merhaba...
Benim reçeteleme mantığında bir sorum olacak.
1 reçete oluşturdum ve herşey çok güzel çağırıyorum işletiyorum edit ediyorum.
Fakat HMI nın enerjisini kesip açtığımda son uygulanan reçete kayboluyor.
Tekrar gidip reçete seçmem gerekiyor.
Tag sayfasında reçete sayfasında kullandığınız adresler için non volatile seçeneğini aktif ederseniz değerleriniz kalıcı olur..
Burada bahsetmiş olduğunun Non-Volatile seçeneği ekran tagları için geçerli değil mi? Yani plc den okunan değerler kalıcıysa kalıcıdır değilse değildir.
Evet Non-Volatile seçeneği PLC ile haberleşmeyen değerler için kullanılır. PLC ile haberleştirilen taglerin kalıcı olması için PLC'den ayar yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar...
1-reçetelere bakıp uygunluğunu kontrol edip onaylayıp yüklememiz mümkün mü?
start offline yapıp bakıyoruz ama end offline dediğimiz zaman baktığımız reçete kaybolup yüklü olan reçete geliyor.
2-reçete adlarını ekranda liste şeklinde gösterebiliyor muyuz ?
Recete isimlerini ekranda listbox ile liste halinde gösterebilirsiniz.
Bu işlem için panel içerinde SQL balantı kurup database den recete isimlerini listbox a aktarmanız gerekecektir.
Bunun için yapılmış bir örneğe aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
Recipe offline işleminden sonra recetelerinizi kontrol edip dogru recete ismine ulastıktan sonra tekrar load recipe demeniz gerekecektir.İyi Çalışmalar..
Teşekkürler,
Örneği sanırım yeni versiyonda yaptığınız için açamadım, yeni versiyonu sitede yayınlayacak mısınız yoksa yönlendirilen sayfaya üye olup indirmemiz mi gerek ?
iyi çalışmalar.
iyi çalışmalar.
Aşağıdaki linkden indirebilirsiniz.
mustafadagli16
- Kayıt: 20 Oca 2020, 08:45
Re: iX Developer Reçete Adı
Makinamızda Sağ ve sol ünite olmak üzere her iki tarafa da tek ekranda birbirinden bağımsız iki reçete oluşturdum. Sağ taraf farklı reçete ile çalışıyor, sol taraf farklı reçete ile çalışıyor. Fakat ikisinde de reçete adını ekranda görmek istiyorlar. Nasıl yapabilirim , yardımcı olabilir misiniz ?
system tag'lerine baktığımda Loaded Recipe Name sadece 1 tane.. reçete 1'i yüklediğimde reçete 1'in ismi gözüküyor, reçete 2 yi yüklediğimde reçete 2'nin. Recipe name tag'inin recipe 1 ya da recipe name 2 'ye ait olmasını istiyorum.
Ekteki örneği inceleyerek uygulamanızda uygulayabilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
mustafadagli16
Teşekkür ederim, örneği inceledim. Fakat reçete adı'nı programa sınırlı kalmadan oluşturmak istiyorum. Bunun için Runtime kısmına reçete tanımlamalarını yapmıyorum ve bu şekilde denediğimde herhangi bir reçete adı yazmıyor. Yanlış yaptığım birşey mi var yoksa sadece sizin yaptığınız şekilde mi iki reçete adı birden yazdırabilirim.
İki reçete adı yazdırabilmek için maalesef sadece bu yöntem var.
Reçete adını da girmeniz gerekmekte. Bunun için Script ile reçete kaydetme fonksiyonunu kullanarak kendi sayfanızı oluşturabilir ve kullanıcının Reçete İsmi için yazdığı kısımı hem reçete ismi için hem de reçete değeri olarak kullanabilirsiniz
mustafadagli16
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Eğer script ile ilgili örneğiniz varsa paylaşırsanız çok sevinirim.
İyi çalışmalar, dilerim.
link açılmıyor
reçeteyi açtığım zaman açılan bilgiler direk plc atıyor
bunu manuel gönder butonu ile yaptırabilir miyiz
Resimde görüldüğü gibi, butonlara Action > Recipe ile butonlarınıza aksiyon verebilirsiniz.
